Habe bei einem Bekannten gesehen dass er mehrere DMX Kabel mit Durchgangsklemmen verbunden hat. So kann er von verschieden Positionen DMX Signale einspeisen welche man dann überall abgreifen kann. Habe aber das Gefühl das ist nicht die perfekte Lösung?
DMX Kabel mit Reihendurchgangsklemme verbinden
DMX dummy -
November 5, 2022 at 7:05 PM -
Thread is Resolved
LightningBrothers
November 5, 2022 at 7:36 PM Approved the thread. -
Die Frage ist was man damit vor hat? Durchgangsklemmen kann man für alles mögliche verwenden. Was man auf jeden Fall nicht kann, bei DMX mehrere Signale einfach zusammenführen. Es kann immer nur einen Master geben.
Nutzer99 -
Sagen wir so, DMX ist tatsächlich ein recht robustes Datenübertragungssystem. Das merkt man beispielsweise daran, dass man auch in gewissem Rahmen Mikrofon-Kabel verwenden kann und die ersten paar Scheinwerfer bekommen noch ein vernünftiges Signal. Auch dass man DMX mehr oder weniger ohne Probleme ohne Abschlusswiderstand betreiben kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Wer CAN kennt, der weiß, wovon ich rede. Allerdings ist auch bei DMX irgendwann Ende. Man kann dann eben nicht mehr wie üblich etwa 30 Geräte in die DMX-Kette packen sondern nur noch 10 - 15, bevor die Geräte das Signal nicht mehr sauber empfangen und z.B. anfangen zu flackern.
Zu solchen Problemen tragen mehrere Dinge bei. Neben den genannten Dingen zählen da eben auch zu lange Abzweige dazu (nichts anderes sind Durchgangsklemmen mit mehreren Abzweigen). Diese verzerren das DMX-Signal, egal, ob man da Geräte angeschlossen hat oder nicht. Daher würde ich so eine Konstruktion nicht einsetzen, auch wenn es praktisch erscheint. Dann es lieber richtig machen und einen DMX-Merger (führt mehrere Signale zusammen) und danach einen DMX-Splitter (Verteilt die Signale auf veeschiedene Abzweige, wobei er das Signal für alle Abzweige separat generiert.
Ich hoffe, diese Ausführungen haben geholfen zu verstehen, warum (wie von dir vermutet) so ein Aufbau nicht gut ist.
