Nebelmaschine M-Fog 1500
  • Hallo
    Bei oben genannter Maschine leuchtet dauerhaft „Empty Fluid LED“. Was kann ich tun, um dies zu umgehen? Wo ist der Sensor dafür? Habt ihr eine Lösung?
  • JPK September 18, 2022 at 8:27 AM
  • Wenn du im Tank keinen Schwimmerschalter o.ä. siehst wird vermutlich die Schlauchleitung durch eine Lichtschranke geführt.
    Ich kann jetzt nur sagen wie es bei meinen Fazern ist. Wenn dort das Fluid leer ist muss ich die Maschine neu starten; die Pumpe läuft dann so lange (maximal eine Minute) bis wieder Fluid in der Lichtschranke erkannt wird. Wenn das der Fall ist schaltet die Maschine wieder auf Betriebsbereit.
    Wenn auch nach mehrmaligen Neustart die Maschine nicht auf Betriebsbereit wechselt könnte das mehrere Ursachen haben. z.B.:
    -Schlauch aus Lichtschrank gerutscht
    -Schlauch verdreckt
    -Maschine verstopft
    -Pumpe defekt
    Umgehen sollte man so einen Sensor auf keinen Fall. Der Hersteller will aus guten Grund die Pumpe vor Trockenlauf und somit Beschädigung schützen.
