Easy View Erklärung
  • Grüezi,
    ich habe nun seit mehreren Jahren den Node für die Dot2 im Einsatz und steige seid ca. einem Monat auf DMXCONTROL um. Ich komme gut voran und komme gut zurecht, checke bei Easy View aber überhaupt nicht durch. Ich finde leider im Wiki keine Anleitung zu Easy View. Wo lässt sich eine Erklärung von Easy View finden? Konkret wären meine Fragen:
    • Wie verbinde ich DMXCONTROL mit Easy View?
    • Wie füge ich Geräte in Easy View hinzu?
    • Kann ich z.B. in Blender einen Raum modellieren und dann diesen in Easy View nutzen?
    Vielen Dank.
    Edited 2 times, last by JPK: Textformatierung entfernt, um Lesbarkeit zu verbessern (August 28, 2022 at 4:10 PM).
  • JPK August 28, 2022 at 4:08 PM
    Hierfür gibt es ein Ausgabeplugin. Wichtig: Zuerst musst du Easy View zu machen. Dann einfach im Menü unter Einstellungen => DMX Interfaces auf das Plus klicken und in der Liste bei den "Nicht automatisch erkannten Interfaces" Nicolaudie => Easy View auswählen. Dann musst du in den sich öffnenden Eigenschaften den Pfad zu Easy View angeben und mit OK bestätigen. Nun musst du nur noch vor dem Eintrag in der Liste einen Haken setzen, damit das Ausgabeplugin aktiv wird. Damit sollte dann auch Easy View automatisch starten und ist mit DMXControl verbunden.
    Es gibt im Menü unter "Standard Toolbar" einen Eintrag "Add fixtures" (siehe Bild). Da einfach draufdrücken. Dann kannst du Geräte einfügen
    Jein :saint: Mit der aktuellen Blender-Version geht es leider nicht, da das nötige Plugin dafür nicht mehr läuft. Aber vor der Umstellung der Pluginschnittstelle gab es ein Plugin, was DirectX-Objekte (.x als Dateiendung) erzeugt hat. Dabei ist Version 2.79b die letzte Version, in der das funktioniert hat. Damit habe ich auch schon mehre Dinge gebaut, darunter tatsächlich auch einen Raum:
    Du musst eben nur dein 3D Objekt als .x Datei exportieren und in den Easy View Ordner legen. Allerdings gab es da ein paar Einschränkungen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, musste es ein zusammenhängendes Objekt sein und konnte nicht aus mehreren aufgebaut sein (kann mich da aber auch täuschen). Da musst du aber einfach mal ausprobieren. Siehe dazu auch meinen (etwas älteren) Thread dazu: HOW TO: Selbst erstellte Objekte in Easy View
    unter interface hinzufügen, mit Ok Bestätigen und Pfad und Sprache einstellen
    danach sollte EasyView schon aufgehen
    oben umschalten auf Bau-Modus und dann unten (gelber kreis) Geräte hinzufügen oder oben in der Menu Leiste auf Scheinwerfer hinzufügen
  • Grüß Dich JPK,
    vielen Dank für deine Erklärung. Ich werde mich in Easy View einarbeiten und mir auch deine Anleitung zu Blender durchlesen.
    Ich hätte noch eine weiter Frage: Ist es möglich in DMXCONTROL so Art spuren zu haben um eine Lichtershow zu programmieren? Also ich meine so wie diese „Timelines“ in den Videoschnittprogrammen. Also dass man mehre Cuelists anlegt und diese in der „Timeline“ per Drag&Drop an die Stelle positioniert an welcher man sie braucht, geht das?
  • Ich hätte noch eine weiter Frage: Ist es möglich in DMXCONTROL so Art spuren zu haben um eine Lichtershow zu programmieren? Also ich meine so wie diese „Timelines“ in den Videoschnittprogrammen. Also dass man mehre Cuelists anlegt und diese in der „Timeline“ per Drag&Drop an die Stelle positioniert an welcher man sie braucht, geht das?
    Aktuell (Version 3.2.3) nein. Aber eines der Features für DMXControl 3.3.0 (nächste Version) wird der Timecode Player sein. Dann geht gibt es das tatsächlich.
    P.S.: Falls nun die Frage kommt, wann DMXC 3.3.0 erscheint ;): Wir planen Ende des Jahres / Anfang nächsten Jahres mit dem Release von DMXC 3.3.0. Aber das ist eben nur ein Plan und wir können da leider noch nichts versprechen.
