LED Flood Panel 150 Easy View darstellung
  • kaum das eine Problem gelöst gleich das nächste.
    auch mein Flooter von Stairville zickt.
    Das ssl2 Modell hat 4 Modi
    wenn ich den 8 Kanal Modus Nehme (4), da ich auch eine 8 Kanal XML habe, werden 3 Sinn freie beams angezeigt. Im 4 Kanal Modus dann logischer weise die falsche Farbe. Anbei das Xml und die ssl2 modi. der 8 Kanal Modus passt mit dem Handbuch, Problem sind eben die 3 beams. danke
  • Guten Morgen!
    Ich persönlich würde die Farbmakros aus der SSL-Datei entfernen und dann alles auf eine klassische RGB-Farbmischung umbauen. Denn da ich ja sowieso die Geräte per DMX anspreche, kann ich mir im Fall der Fälle eine schöne Farbe direkt nachbauen und in diese auch schön überblenden, anstelle den umständlichen Weg über die vorprogrammierten Farbmakros zu gehen - welche bei anderen Geräten dann zudem gerne mal wieder andere sind.
    Viele Grüße, Stefan.
