Falscher DMX Wert an Easy View
    bin gerade die MH -X20 am implementieren. Die Farbdarstellung im UI ist richtig.
    Aber in der Übersicht der DMX kanäle im Easy View, sehe ich das z.B. aus Blau (0,0,1) der wert 104 auf dem Farbrad wird. Dementsprechend (96-111) Orange in der ausgabe. Blau ist 112-127
    Tippe mal das eine RGB Farbwert übrgeben wird das Gerät aber 8 Farben im wheel hat.
    Hart jemand eine Idee ? danke
  • Aber in der Übersicht der DMX kanäle im Easy View, sehe ich das z.B. aus Blau (0,0,1) der wert 104 auf dem Farbrad wird. Dementsprechend (96-111) Orange in der ausgabe. Blau ist 112-127
    Von DMXC nach Easy View? Wenn du das meinst, dann kommt das ganz darauf an, wie die Kanalbelegung des Gerätes ist. Easy View bekommt nämlich von DMXC nur DMX-Kanalwerte. Wenn du also das Gerät in DMXC so definiert hast, dass es ein Farbrad hat, dann gibt DMXC auch den entsprechenden Farbradswert aus. Ergo ist entweder die Definition des Farbrads im Easy View falsch oder eben die im DDF in DMXC 3. Ergo musst du dann halt eines der beiden so korrigieren, dass es passt :)
  • Sehe das Problem nicht wirklich.
    Naja, die Reihenfolge der Farben auf dem Farbrad ist in beiden Dateien unterschiedlich. Das führt zu diesem Verhalten ;) Diese müssen in beiden Dateien exakt übereinstimmen
    Beide dateien sind aus der standart lib
    Naja, das will in beiden Fällen nichts heißen ;) Beide Dateien sind nämlich durch User der jeweiligen Programme erstellt worden und da können sich entweder Fehler einschleichen oder die Reihenfolge der Farbfilter auf dem Rad ist tatsächlich bei den beiden Erstellern unterschiedlich gewesen. Nun ist die Frage: Wie ist denn die Reihenfolge der Farben auf dem Farbrad bei deinen Scheinwerfern? Wenn du das entweder am realen Gerät (oder im Handbuch) nachgeschaut hast, kannst du eine der beiden Dateien korrigieren. Wenn du das DDF korrigieren musst, dann mach das bitte nicht im DDFCreator, denn der ist komplett veraltet und würde dein DDF an anderen Stellen kaputt machen. Das dann bitte mit Notepad++ machen. Oder mir die Reihenfolge sagen, dann drehe ich dir die entsprechend um.
