Kopfbewegung ohne Licht
    Ich habe 8 Kopfbewegte Spots (Billigzeug aus China, Lixada) und acht Gobos (dito). Als Pult habe ich das Eurolite DMX Move Control 512 DMX Controller 32-Kanal Pult. Vermtulich geben weder die Spots noch das Pult diese Funktion her. Aber wie nennt man die Funktion, wenn die Kopfbewegten erst in Position fahren, bevor das Licht angeht. Bei mir leuchten die Dinger mit Beginn der Bewegung zur Endposition. Geht das mit dem DMX1 Protokoll? Ist das irgendwie realisierbar?Die Frage ist vermutlich megastandart, aber ich bin noch Laie, daher sorry für die Frage. Die Anlage ist auch nur für den Privatgebrauch. Nen Washer, Gobo oder Kopfbewegten für 1.000 Okken sprengt da etwas den Rahmen.
    Lieben Gruß
  • JPK May 23, 2022 at 10:30 AM
    erst einmal vorab:
    acht Gobos (dito)
    Was verstehst du unter Gobos? Gobos sind eigentlich die "Motive" die ein Moving Head darstellen kann. Ein Gobo ist also nicht ein Gerät, sondern wie gesagt das "Motiv". Das Gerät ist dann eigentlich ein Spot-Moving Head oder ein Beam-Moving Head. Letzteres hat einen recht dünnen Strahl sagen wir mal unter 8-10° Abstrahlwinkel. Alles darüber ist dann eher ein Spot-Moving Head (wenn es kein Wash-Moving Head ist, der eigentlich dazu da ist, flächiges Licht zu machen, aber üblicherweise eher keine Gobos hat).
    Weitere Frage: Was verstehst du unter dem DMX1 Protokoll? Ich frage hier (wie auch schon davor), um eine gemeinsame Basis zu schaffen damit wir nicht aneinander vorbei reden :) An sich gibt es nur das DMX512 oder kurz DMX-Protokoll. Hiermit werden einfach stumpf bis zu 512 Kanäle, die jeweils einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen können, an die Scheinwerfer geschickt. Welche Funktionen nun in einem Gerät auf einen Kanal gemappt sind, entscheidet der Hersteller. Wenn also eine gewisse Funktion eines Geräts auf einen DMX-Kanal gemappt ist, dann kann diese auch per DMX angesteuert werden. Es ist also weniger eine Frage, ob DMX etwas unterstützt als viel mehr ob eine Funktion von einem Gerät unterstützt wird und ob sie auch auf einen DMX-Kanal gelegt wurde.
    Es gibt Moving Heads, die diese Funktion haben, sie hat aber eigentlich keinen richtigen Namen (jeder Hersteller nennt das anders). Das wird aber normalerweise auch nicht per Funktion im Gerät gelöst, sondern die DMX-Steuerung macht das. In unserer Lichtsteuerungssoftware (ja, du bist hier im Forum eines Vereins, der u.a. eine Lichtsteuerungssoftware schreibt und zur Verfügung stellt ;)) würde man jetzt einfach zwei Szenen anlegen, die erste, in der die Moving Heads vorbereitet werden und die zweite, in der der Dimmer angemacht wird. Ich kenne jetzt leider dein Pult nicht, aber kannst du da nicht vielleicht auch zwei Szenen anlegen, mit deren Hilfe du das realisieren kannst?
  • Vielen Dank, Ihr habt mir schon sehr geholfen. Zu den Gobos - so nenne ich die kopfbewegten Musterproduzierer, die also tatsächlich mit einer Schablone ein Muster projezieren (https://www.manomano.de/p/lixada-50w-9…o-show-14312676). Zum Zitat 2. Ich habe irgendwo gelesen, dass es inzwischen ein DMX2 Protokoll geben soll. Frag mich nicht wo. Ich kenne auch nur die normale 512er DMX-Steuerung, aber ich dachte, ich frag mal. Zu Zitat 3. Gerade hier hätte ich angenommen, dass diese In-Position-fahr-Funktion nur von hochpreisigen Modellen in deren Funktionsadressierung (also Kanal 4, von 0-49) festgelegt wäre. Mein Lösungsansatz zu dem Problem wäre auch gewesen, mir Positionsszenen ohne Licht zu speichern und diese dann entweder live, oder duch "addieren" einer zweiten Szene mit dem Dimmersignal zu ergänzen, in der Hoffnung das aus diesem Szenenmix kein Murks wird. Probiert habe ich es aber noch nicht.
    Euch erst mal vielen vielen Dank. Ist schön zu erfahren, dass man Hilfe findet, auch bei so banalem Zeug. Übrigens habe ich mir das Programm bereits heruntergeladen. Das Interface für 160,- werde ich mir sicher auch noch zulegen.
  • Euch erst mal vielen vielen Dank. Ist schön zu erfahren, dass man Hilfe findet, auch bei so banalem Zeug. Übrigens habe ich mir das Programm bereits heruntergeladen. Das Interface für 160,- werde ich mir sicher auch noch zulegen.
    also wenn ich dein ersten Post richtig verstanden habe nutzt du keine Software sondern ein DMX Pult.
    Eurolite DMX Move Control 512 hat ja schon vorgefertigte Bewegunscenen. Die kannst du aber nicht wirklich benutzen.
    Was du aber machen kannst ist dir mehre Scenen aneinader hängen. Also Kopf nach oben fahren 2. Dimmer und Farbe einstellen. 3 Postion nach unten fahren. 4 dimmer schließen. Lässt du die Steps jetzt der reihe nach durchlaufen hast du dein gewünschten effekt.
    Die Internen Bewegungen sind ja auch in der geschwindigkeit einzustellen und dann müstest du Probieren mit 2 Scenen Dimmer aus und Dimmer an ob du das dann so eingestellt bekommst das er in der richtigen Position ist wo das licht gewünscht ist.
    Über software hat man da mehr möglichkeiten wie hier in DMXC. Dort arbeitet man auch mit Effekten die zum einen die Kopfbewegung steuert und der gleiche Effekt auf dem Dimmer der die Lampen dann ein und aus schaltet
