Hallo liebes Forum,
Ich bin in dem Thema Dmx komplett neu.
Ich suche zum Einstieg ein Dmx Strahler im Selbstbau für wenig Geld da ich erstmaligen anfangen will.
Es wäre nett wenn jemand helfen könnte.
Lg JoJo ![]()
Hallo liebes Forum,
Lg JoJo ![]()
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
woher kommt deine Intention für den Selbstbau? Weil du einfach etwas selber bauen möchtest oder weil du die Assoziation Selbstbau = Günstig hast? Sollte letzteres der Fall sein, dann muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Mittlerweile bekommt man z.B. bei Thomann, Musicstore oder ähnlichen Scheinwerfer ab etwa 30€. Das sind ganz klar Plastik-Kanonen, nicht immer mega hell und ihre Farbmischung ist naja. Aber für den Preis kann man das meist nicht selbst machen. Wenn du ein wenig mehr investierst (etwa 50-60€), dann hast du schon Scheinwerfer mit einer Optik, die die Farben in der Linse mischen und damit eine etwas bessere Farbmischung haben als welche mit einzelnen LEDs pro Farbe. Aber auch das macht man nicht so leicht und günstig selber.
Wo du hingegen mit Selbstbau arbeiten kannst, ist das DMX-Interface. Das ist natürlich ein neuralgischer Punkt, aber hier lässt sich mit einem Selbstbau durchaus etwas Geld sparen ![]()
Ich denke das wenn man etwas selbst baut man größeres Verständnis wenn man z.b. etwas reparieren möchte etc. (Und ich bastel auch gern
Ich denke das ich mir Dan tatsächlich mal die Produkte auf Thomann ansehen werde.
Das Interface kann ich dann ja immer noch bauen.
Lg
Kennt jemand denn eine gute Anleitung zum selbst-Bau eines Controllers (Ich hab keine gute gefunden ...)
LG
Willst du nachher dann DMXControl oder QLC+ zur Steuerung verwenden? Wenn ja, kannst du mal auf unsere Vereins-Homepage schauen
https://dmxcontrol-projects.org/projekte/nodle-u1.html Da gibt es für unser DMX-Interface das Projektarchiv, eine Bauteilliste etc.
Alternativ kannst du auch mal unter http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm schauen da gibt es auch ein DMX-Interface. Solltest du die Platinen nicht selbst herstellen oder irgendwo beauftragen wollen, kannst du auch mal bei uns im Vereinsshop schauen. Da haben wir beide Platinen und einzelne Komponenten, die einzeln schwerer zu bekommen sind (wie z.B. der Quarz bei der DE-Platine): https://shop.dmxcontrol-projects.org/3-hardware Für die restlichen Komponenten gibt es dann z.B. einen Reichelt-Warenkorb, solltest du die Teile nicht eh schon haben ![]()
Hi JoJo,
wenn du bei DMX ganz am Anfang bist und nur einmal reinschnuppern willst, kannst du mal folgende Sachen anschauen:
Als DMX-Interface "zweckendfremdbar" (DMX ist ja auch nur RS485-Pegel...), musst du dir nur eine XLR-Buchse mit einem Stückchen Kabel dran anbauen.
Aber Achtung! Es hat keine galvanische Trennung wie das oben verlinkte Interface, sprich: bei 230v auf dem USB-Bus von einem defekten Endgerät grillt dieses deinen Rechner (oder steckst dir noch einen galvanischen Isolator dazwischen)!
Mit diesen LED-Lampen habe ich recht gute Erfahrungen gemacht, auch in Bezug von Mischfarben und Helligkeit - und die passen genau in ein F33-Traverse ![]()
Achtung: Hier gibt es welche, die jeweils 3 Stück eingebaut haben, die je nur rot, grün, blau und weiß können - da ist die Farbmischung natürlich bescheiden...
Markus
Hallo , ich habe mich selbst mal etwas umgeschaut und folgendes gefunden nicht Selbstbau! Selbstbau ist ne andere geschichte!!!
Gekauft(Controller):
Und die Scheinwerfer: https://www.amazon.de/Lixada-90-240V…1-16&th=1&psc=1
Schreibt doch gerne mal was ihr dazu sagt.
Lg JoJo
Hi JoJo,
erstmal zu den Scheinwerfern: Das sind genau die, vor denen ich gewarnt habe ![]()
Und zu dem Preis... ![]()
Die, die ich oben verlinkt habe, sind auch in meinem Avatarbild zu sehen.
Da du ja hier in dem Forum von DMXControl gefragt hattest, dachte ich, du würdest auch mit einer (hier sogar KOSTENLOSEN!) Software arbeiten wollen.
Ich arbeite nebenbei auch mal bei einfachen Beleuchtungsaufgaben mit einem kleinen Pult, aber die Programmierung an einem Laptop finde ich bei weitem angenehmer, zusätzlich kommt man nicht so schnell an die Grenzen des Speichers - und Moving Heads mit so einem Pult zu programmieren verlangt Einem schon etwas an Leidensfähigkeit ab ![]()
Markus
joa wenn das so ist...(bin Anfänger
Dann schaue ich mir mal software , Hardware Schnittstellen etc. An. Gibt es denn eine Software die es für PC und (Android) tablet gibt
Lg
Hi JoJo,
vorausgeschickt, dass ich noch mit DMXControl in der (mittlerweile abgekündigten) 2er Version arbeite..
Ich habe schon zum Einleuchten meinen Laptop über Spacedesk mit meinem Windows-Tablet verbunden, das hat erstaunlicherweise richtig gut geklappt. Meist nehme ich aber meinen Laptop mit auf die Bühne und arbeite beim Einleuchten mit W-DMX oder halt mit längerem Kabel, das ich direkt in den Splitter auf der Bühne einstecke (geht aber nur dann gut, wenn dort nicht viel Zeug rumsteht und dir Keiner über das Kabel stolpert).
Für die Möglichkeiten, die die 3er Version dahingehend bietet, musst du mal im Forum stöbern oder vielleicht liest hier jemand mit, der sich damit auskennt und sein Wissen teilen möchte ![]()
Markus
