Lauflicht Programmierung; Steh auf dem Schlauch
  • Irgendwie steh ich momentan komplett auf dem Schlauch.
    Ich versuche gerade folgendes in unserem Club zu programmieren:
    Es sind 16 MHs verbaut, verteilt auf 4 Traversen von denen immer zufällig 4 leuchten sollten. Soweit kein Problem, ABER: dieses Lauflicht soll mittels einem Tap-Button weitergeschaltet werden und zwar NUR mit diesem Tap-Button; kein Beat, kein SpeedMaster, nix.
    In einem anderen Thread wurde mir ja schon gesagt dass mein Vorhaben mittels automatisch erstellten Effekten definitiv nicht möglich ist.
    Also habe ich umständlich für jede der Traversen eine Cuelist erstellt mit 4 Cues (also jeweils ein MH leuchtet); habe diese auf Modus "zufällig" gestellt.
    Soweit so gut.
    Nur stehe ich grad auf dem Schlauch welche Einstellungen in der Cuelist ich wählen und wie mein Input Assignment aussehen muss um oben geschildertes Verhalten zu erreichen.
    Im Moment habe ich den Cuelisten als Auslöser "manual" eingetragen
    Ein Softdesk-Button startet/stopt via RS-Knoten auf "Go" bzw. "Stop" die 4 Cuelists
    Einen weiteren Button habe ich auf den "Go next" Eingang der Cuelists geroutet.
    Aber funktionieren tuts nicht. Wo ist mein Denkfehler?
  • Guten Abend!
    Vom Grundsatz her brauchst du nur den Go-Eingang zum Starten und Weiterschalten der Cuelist über den Button A und den Stop-Eingang zum Stoppen über den Button B. Das RS-Flip-Flop benötigst du an dieser Stelle nicht, ebenso wie den zusätzlich Weg zum Go next Eingang.
    Ansonsten ist der Trigger „manual“ genau der richtige.
    In der Summe waren deine Ansätze nicht grundsätzlich abwegig. Anders hätte ich es jetzt nicht auch gemacht im ersten Step.
    Viele Grüße, Stefan.
  • OK nachdem ich für Start/Stop denselben Button haben wollte, aber einen getrennten Button fürs Tappen sieht mein Input Assignment jetzt so aus:
    beim ersten Test scheint es zu funktionieren wie ich will.
    Nur eine Frage noch: Wozu ist dann der Knoten "GO NEXT" wenn nicht dafür um die Cuelist weiterzuschalten? :/
  • Sehr gut. :) Sieht auch für mich nach einer gut funktionierenden Lösung aus.
    Der Go Next verhält sich gewissermaßen variabel und zwar so, wie du es in den Einstellungen der Cuelist vorgibst. Wichtig zu wissen ist hier, dass der Eingang kein einfaches "True / False" bzw. "1 / 0" erwartet, sondern eine ganze Zahl. Darüber hinaus musst du wissen, dass der "Go next" Eingang am Ende eine Kombination aus "Go" und "Go to" ist. In Abhängigkeit von den Einstellungen kannst du festlegen, dass die Cuelist über diesen Eingang mit einer bestimmten Cue startet oder auf diese wieder zurückspringt. Des weiteren kannst du festlegen. ob du die Cues weiterschalten kannst oder nicht, Bei zwei verschiedenen Einstellungen für diesen Eingang haben wir in der Summe vier verschiedene Möglichkeiten, wie der Eingang arbeitet. Auf Basis deiner Rückfrage habe ich auch mit Hinblick auf meine Doku hierzu im Wiki festgestellt, dass ich zum einen noch ein paar Lücken an dieser Stelle in der Doku habe, die ich nun erst mit meinem neu aufgebauten Beispielprojekt erst richtig füllen kann.
