Hallo Zusammen,
ich habe im Forum und im Wiki geschaut und für mein Problem keine Lösung gefunden und es folgendermaßen gelöst. Eventuell habt ihr ja Tipps für mich wie es einfacher geht oder ich hab doch mal was sinnvolles getan und jemandem damit geholfen...
Problemstellung: Ich wollte über einen Parametermaster die Farbe einer Cue einstellen. Das ist jedoch direkt nicht möglich (behaupte ich mal, ohne es wirklich zu wissen). Die Lösungen, die ich gefunden habe, wurden immer über den Programmer gelöst. Arbeitet man jedoch mit verschiedenen Prioritäten funktioniert es nicht mehr. Zudem, wenn ich eine Cue habe, die einen Scheinwerfer in blau leuchten lässt und zum Beat weiß blitzen soll, wird weiß und blau mit der neuen Farbe überschrieben und ich sehe keinen Blitz mehr.
Wenn man den Sägezahn nutzt, kann man die Frequenz ganz niedrig stellen (in meinem Fall 1E-06). Anschließend kann man der Phase einen Parametermaster zuweisen.
Im Softdesk habe ich dann ein Colorbar eingebaut welche ich allerdings nicht verwende. Ich nutze es nur um die Farbskala im Softdesk zu sehen da ich keine Umrechnung von RGB auf HSV gefunden habe. Darunter ist ein Slider mit dem ich die Phase des HSV-Wertes dann einstellen kann.
Zudem habe ich zwei Funktionen eingebaut:
-> Random: Nach einer Zeit, die ich mit einem Slider einstellen kann, wechselt die Farbe sprunghaft zu einem Random Farbwert.
-> Continouse: Über den Slider kann man hier einstellen welche Geschwindigkeit man möchte zwischen Farbstrobe und zwei Stunden bis das Farbspektrum durchgelaufen ist. Kann jeder nach seinem Anwendungszweck in den Slider max min Einstellungen umsetzten.
Color_But_Continous -> Button um Funktion Ein- / Auszuschalten
Color_Slider_Color -> Slider um die Farbe manuell einzustellen
Color_Sl_Continous -> Slider für die Geschwindigkeit des Farbdurchlaufs
Color_But_Random -> Button um Zufallsfarbe Ein- / Auszuschalten
Color_Sl_Random -> Slider zum Einstellen nach wieviel Sekunden die Farbe wechselt
Das Einzige was ich vermisse ist das sich damit weiß nicht umsetzen lässt.
Zurück zum Beispiel: Da weiß in der Lösung nicht mit inbegriffen ist kann man es immer weiß blitzen lassen. Möchte man es in Farbe aufblitzen lassen lässt sich gut mit {ParameterMaster x} bei der Grundfarbe arbeiten und beim Blitz mit {ParameterMaster x: +180}.
Grüße Steffen
