Eurolite TMH 60 MK2 Gobos unscharf
    ich habe mir gerade zwei TMH 60 MK2 von Eurolite gekauft.
    Sie haben 2 Goboräder und mit dem elektronischen Fokus kann ich immer nur die Gobos von einem Rad scharfs stellen. Wenn ich also Gobos von beiden Rädern übereinander lege ist ein Gobo immer unscharf.
    Ist das nur bei diesem Modell so oder bei allen Moving-Heads mit 2 Goborädern?
    Vielen Dank im Voraus
    LG Andreas
    ja, das ist fast immer so, denn das liegt einfach an der Optik. Um beide Gobos gleichzeitig im Fokus haben zu können, müsste das Licht entweder komplett parallel wie bei einem Laser ausgesendet werden, oder man braucht ähnlich wie bei einem Kameraobjektiv sehr viele (teure und schwere) Korrekturlinsen, die das ausgleichen. Sprich, das ist so nicht zu bezahlen und haben sowohl die Einsteigergeräte als auch praktisch alle Profigeräte so (bis auf ganz wenige Ausnahmen). Dafür hast du die Möglichkeit des sog. Gobomorphings. Du kannst also von einem Gobo ins andere mittels Fokus überblenden.
  • Dazu kommt bei vielen Linsen auch ein Lichtverlust, bessere Linsensysteme sind schwerer und teuer, damit müssen auch Folgewerte in der Mechanik angepasst werden.
    (Beispiel aus der Fotografie: das m.Zuiko 40-150mm gibt's mit f4-5.6 und als f2.8, max Durchmesser 63mm zu 80mm und 190gr zu 760gr. !)
