Gerät hinzufügen
  • Ich spreche von Menüpunkt rTon bzw. rToF (siehe hierzu Bedienungsanleitung Seite 12). Vielleicht kannst du hier die Funktion auch einfach mal aktivieren, wenn sie zur Zeit noch aus ist. Ich habe nämlich kleine Moving Heads, bei denen ein Fehler in der 16bit-Unterstützung vorliegt, wenn ich bei denen die Pan- bzw. Tilt-Achse am Gerät invertiere. Die fangen dann ebenfalls an zu ruckeln.
    Was bei deinen aber auch einfach sein kann, dass die Hardware auf der Tiltachse einfach mit einer Auflösung von 16bit nicht zurecht kommt. Daher wäre ggf. zu prüfen, was passiert, wenn der DMX-Kanal für Tilt fine einfach nicht angesprochen wird - sprich er wird aus den DDFs entfernt.
  • Vielleicht kannst du hier die Funktion auch einfach mal aktivieren, wenn sie zur Zeit noch aus ist.
    Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.
    Da der gute Helmut die DDF erstellt hat, habe ich keine Ahnung wie ich das mache...
  • Da der gute Helmut die DDF erstellt hat, habe ich keine Ahnung wie ich das mache...
    als erstes brauchst du ein txt Programm wie den Editor vom Windows Bordsystem. Besser ist noch Notepad++ und unter Erweiterungen das xml plugin installieren.
    Wir schauen uns vom Stefan den Link vom Wiki an wo es um die Position geht.
    unter Standard ist die 16 Bit Auflösung gelistet und sieht so aus (Pan und Tilt wird über jeweils 2 DMX Kanäle gesteuert.
    Code
    <position>
      <pan dmxchannel="0" finedmxchannel="1">
        <range range="540" />
      </pan>
      <tilt dmxchannel="2" finedmxchannel="3">
        <range range="240" />
      </tilt>
    </position>
    Um nun nur eine 8 Bit Auflösung wie in deinem Fall zu bekommen und nicht den 2 Kanal zu nutzen löscht man den finedmxchannel. Das sieht dann so aus
    Code
    <position>
      <pan dmxchannel="0">
      </pan>
      <tilt dmxchannel="2">
      </tilt>
    </position>
    das Gelb markierte müsste gelöscht werden und dann speichern. Es reicht wenn du nur die erste von 2 DDF änderst dann hast du einen vergleich ob das ruckeln beim ersten Head besser geworden ist.
    Mein Fehler, das habe ich nicht genau genug beschrieben. Die Heads ruckeln nur bei den Effekten und nicht wenn ich die Position über die Schieberegler ändere. Es ruckelt auch nur die Tilt Bewegung, die Pan Bewegung läuft flüssig.
    was du noch probieren könntest einfach mal ein Effekt auf den Tilt Kanal zu legen wie zum Beispiel den "Triangle" und dann mal mit der "Frequency (Hz)" spielen.
    Sonst wie oben beschrieben die "finedmxchannel" löschen und dann noch mal testen.
  • Es reicht wenn du nur die erste von 2 DDF änderst dann hast du einen vergleich ob das ruckeln beim ersten Head besser geworden ist.
    Danke für deine ausführliche Erklärung, das hat mir sehr geholfen. Ich hab das ganze jetzt gemacht und siehe da, die Heads ruckeln nur noch minimal, das ist kaum zu sehen.
    Das hatte ich tatsächlich die Tage zuvor schonmal probiert, hat aber leider nichts genützt, bzw eher verschlechtert.
    Ich danke euch auf jeden Fall für eure schnelle Hilfe und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit!
    Viele Grüße Sebastian!
