Posts by Sebastian123
    Es reicht wenn du nur die erste von 2 DDF änderst dann hast du einen vergleich ob das ruckeln beim ersten Head besser geworden ist.
    Danke für deine ausführliche Erklärung, das hat mir sehr geholfen. Ich hab das ganze jetzt gemacht und siehe da, die Heads ruckeln nur noch minimal, das ist kaum zu sehen.
    was du noch probieren könntest einfach mal ein Effekt auf den Tilt Kanal zu legen wie zum Beispiel den "Triangle" und dann mal mit der "Frequency (Hz)" spielen.
    Das hatte ich tatsächlich die Tage zuvor schonmal probiert, hat aber leider nichts genützt, bzw eher verschlechtert.
    Ich danke euch auf jeden Fall für eure schnelle Hilfe und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit!
    Viele Grüße Sebastian!
    Du könntest noch folgendes Probieren und zwar effekte auf die Bewegung legen und schauen ob sie da auch ruckeln.
    Mein Fehler, das habe ich nicht genau genug beschrieben. Die Heads ruckeln nur bei den Effekten und nicht wenn ich die Position über die Schieberegler ändere. Es ruckelt auch nur die Tilt Bewegung, die Pan Bewegung läuft flüssig.
    Sei mal bitte so gut und schaue bei bewegungen in der Channeloverview nach ob bei Pan/Tilt bewegung Kanäle 1-4, 12-15, 21-24 und 30-33 sich bewegen.
    Die Kanäle bewegen sich. Also liegt es an der Bar oder am Interface. Lässt sich da noch irgendwas tun? Wäre denn das schädlich für die Heads bzw würde sich das auf die Lebensdauer auswirken?
    über die Gruppe kannst du nun deine Effekte und alles einstellen. Jeder Head wird als Icon dagestellt.
    In der Kanalübersicht sollte es so aussehen
    Hallo Helmut,
    Danke für deine schnelle Antwort und Lösung. Ich bin am Wochenende deiner Anleitung gefolgt und es hat alles perfekt funktioniert. Alle Funktionen sind gegeben. Es gibt nur leider 2 kleine Probleme. Wenn ich den Strobo Regler ganz hoch stelle, ist der Abstand zwischen auf und abblenden nicht identisch und es sieht daher mehr wie ein zufälliges blinken aus. Das 2. Problem ist, dass die Heads in der Vertikalen Bewegung leicht zittern, ist an für sich nicht schlimm und wirkt sich nicht auf den Effekt aus, es sieht nur sehr ungesund aus. Beide Probleme treten im Automatikmodus oder bei der Sounderkennung nicht auf, daher denke ich das es etwas mit DMX Control zu tun hat.
    Ich hoffe du oder ihr könnt mir nochmal weiterhelfen.
    MFG Sebastian
    Hallo liebe Community,
    Ich bin der Sebastian und kompletter Neueinsteiger im ganzen DMX Thema.
    Ich habe mir vor kurzen die ETEC LED QUAD MOVING HEAD BEAM BAR RGBW bestellt. Dazu habe ich mir das
    Eurolite USB-DMX512-Interface gekauft. Gestern habe ich mich dann im DMX Control 3 probiert, bin jedoch dann am Gerät einfügen gescheitert. Meine Moving Head Bar gibt es so nicht in der DDF Library. Daher habe ich mir gedacht versuche ich es mit einem ähnlichen Gerät welches es bereits gibt, die Cameo HYDRABEAM 400 RGBW. Leider hat das nicht ganz funktioniert, wenn ich rot gemacht habe, haben die Heads grün geleuchtet usw. Gibt es eine Möglichkeit meine Bar hinzuzufügen und wenn ja, wie?
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Mfg Sebastian.
