Lauflicht auf Hintergrundbeleuchtung
  • Guten Abend!
    Läuft wie folgt:
    1. Gewünschte Gerätegruppe auswählen
    2. Dimmer auf den gewünschten Wert setzen
    3. Farbe über den Farbwähler oder die Gerätesteuerung auswählen, in deinem Fall grün
    4. Effekt "Chaser" ebenfalls auf die Funktion Farbe in der Gerätesteuerung ziehen
    5. Parameter "Peak" des Effekts "Chaser" auf die gewünschte Farbe setzen, in deinem Fall rot
    6. Alle weiteren Parameter des Effekt "Chaser" wie gewünscht einstellen
    Viel Spaß damit! :)
    ich hatte das schon mal mit mit einem Color Chaser gemacht.
    Dafür habe ich Color Item Listen erstellt mit einem roten und vielen grünen Einträgen in der Anzahl der verwendeten Pixel (Scheinwerfern).
    Aber die Lösung von LightningBrothers ist da natürlich wesendlich eleganter und flexibler u. a. bei variabler Anzahl von Scheinwerfern usw.
    Man lernt ja nie aus.
    Ich werde die nächsten Tage mein Projekt mal durchforsten und das umbauen.
    Vielen Dank für diese Info.
  • An dieser Stelle noch einmal der Aufruf: wenn du auf etwas stößt, was sich dir nicht erschließt oder beim Blick in den jeweiligen Artikel im Handbuch zu DMXC3 unvollständig erscheint, dann darfst sowohl natürlich hier im Forum fragen, aber auch entsprechende Tickets im Bugtracker anlegen. Für das Handbuch zu DMXControl 3 gibt es im Bugtracker einen separaten Bereich, sodass diese sauber getrennt sind. Ohne solche konkreten Hinweise können solche Ergänzungen im Handbuch nicht vorgekommen werden. Eine pauschale Aussage "es fehlt ein gutes Handbuch" bringt uns hier nicht weiter, weil niemand weiß, wo etwas fehlt. Für Anwendungsbeispiele gilt dies zum gewissen Teil auch. Hier muss ich aber direkt einschränken, weil die Kombinationsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass es am Ende schlicht unübersichtlich würde. Vielmehr müssen wir das Handbuch so erweitern, dass die (Bedien-) Konzepte nachvollziehbar sind, sodass du und jeder andere Nutzer in die Lage versetzt wirst, die erlernten Bedienkonzepte selbst zu "transferieren".
    Im konkreten Fall konnte ich den betreffenden Artikel Effekte und Filter zumindest bereits erweitern bzw. verfeinern. Dass dir DMXControl 3 sagt, auf welche Funktion du einen Effekt anwenden kannst, war aber bereits enthalten - nämlich wenn du Effekte per Drag & Drop auf eine Gerätegruppe in der Bühnenansicht ziehst. Die besagten Ergänzungen betreffen nun der Weg über "Apply" und den Doppelklick.
  • Eine pauschale Aussage "es fehlt ein gutes Handbuch" bringt uns hier nicht weiter, weil niemand weiß, wo etwas fehlt.
    Lieber Stefan,
    mit "gutes" Handbuch (das es in der Form die ich mir vostelle gar nicht geben kann) meinte ich ein vollumfänglich erklärendes.
    Ich kann hier nichts in einen Bugtracker eintragen, wenn ich nicht einmal eine Ahnung davon habe, das der FX Chaser bei "Dimmer" den Peak Lichthelligkeit hat bei "Farbe" den Peak (!) Farbe. Jetzt sehe ich das natürlich. In einem vollumfänglich erklärenden Handbuch hätte gestanden: "Der Chaser. Achten sie darauf das seine Parameter sich je nach Einsatzort ändern."
  • Und genau da habe ich eben mein Problem und eigentlich jeder andere auch, der eine Dokumentation schreibt: ich versuche zwar, mich beim Schreiben der Artikel in die Situation zu versetzen, wie jemand die Software betrachtet, der diese noch nicht so lange kennt. Aber ich kann halt nicht einschätzen, wo ich wie tief auf Dinge eingehen oder zusätzlichen Hinweise einstreuen muss. Es ist eben ein "Henne-Ei-Problem" in Hinblick auf die Dinge, die erst durch eine Nachfrage ans Licht kommen. In dem Fall lässt sich die Dokumentation erst dann wirklich anpassen, wenn eine solche Frage wie diese hier auch gestellt wurde und dadurch ein "Mangel" in der Doku aufgedeckt wird. Stammt die Antwort auf eine solche Frage nicht von mir oder ich gebe keine Rückmeldung, dass ich die Doku verbessert habe, kannst du trotzdem dann noch ein Ticket im Bugtracker anlegen - ggf. auch mit einem Verweis auf die ursprüngliche Frage im Forum. Dort lassen sich solche Dinge eben besser nachvollziehen als hier im Forum.
    Auf der anderen Seiten gibt es ja auch bereits zahlreiche Dinge, die im Wiki mehr oder minder ausführlich beschrieben sind - eben auf den eingangs beschriebenen Grundsatz. Hier kann es ja gut sein, dass man beim Lesen zwar eine Idee bekommt, wie diese Funktion funktionieren könnte. Wenn mit den Stichworten das Ergebnis zwar erreicht wird, aber eben beim ersten Versuch erst nach viel herumprobieren, lässt sich dies aus meiner Sicht schon direkt in einen Ticket im Bugtracker packen. Das lautet dann in etwa: "Bei der Funktion XY fehlen noch Informationen wie ... damit klar wird, wie die Funktion zu nutzen ist". Auch wäre möglich zu sagen "Die Funktion XZ ist an der oder der Stelle zu kompliziert beschrieben. Mein Vorschlag wäre der folgende ...". Solche Punkte landen ja dann nicht immer als Frage hier im Forum, weil man dann eben durch (längeres) Herumprobieren den Sinn und Zweck verstanden hat.
    Somit kann das Handbuch ab einem gewissen Punkt nur gemeinschaftlich wachsen - eben durch Fragen oder entsprechende Rückmeldungen. :)
  • Der Chaser. Achten sie darauf das seine Parameter sich je nach Einsatzort ändern.
    Eine entsprechende Vorabversion des Hinweises ist im Artikel Effekte und Filter nun auch ergänzt. Vorabversion deshalb, weil ich beim Schreiben des Hinweises selbst bemerkte, dass ich den Punkt für die Doku selbst nochmal weitergehend prüfen muss, um den Hinweis am Ende ggf. weiter präzisieren oder vielleicht eine allgemeine Regel herleiten zu können.
