Laser in DMXControl 3
  • Hallo Liebe Community,
    vorab: Ich bin komplett neu in DMXControl 3 bzw auch neu in der Community. Falls ich also etwas falsch mache, einfach drauf hinweisen :)
    Und nun zu meiner Frage: Ich habe hier einen Stairville DJ Lase Bluestar MK-|| DMX. Kann ich den irgendwie in DMXControl 3 steuern?Davor habe ich mit einem analogen DMX-Controller gearbeitet. Da hatte ich einen Regler für die Steuerung des Grünen und Roten Lasers (z.B. ob er blinkt oder konstant leuchtet) und einen für die Bewegung (die Geschwindigkeit war an den DMX-Wert angepasst). Wie würde man das hier am schlauesten lösen? Falls das geht, wie kann ich das in die DDF schreiben? Geht das evtl. sogar über DDF-Creator?
    Würde mich über eine kurze Antwort freuen :thumbup:
    Edited once, last by RealOhio: Habe das ganze nochmal ergänzt, damit mehr Leute wissen was gemeint ist. (December 3, 2021 at 11:37 PM).
  • zum ersten sei erwähnt
    Achtung: Dieses Gerät beinhaltet einen Laser ab der Klasse 3R (entsprechend der Klassifizierung nach DIN EN 60825-1:2015)
    Vom DDF-Creator würde ich gleich die Finger lassen da er noch einen sehr alten Stand hat und Funktionen aus DDFs die er nicht kennt entfernt. Besser ist es mit einem Text Editor zu arbeiten. Vorzugsweise mit Notpad ++ und dem XML Plugin.
    zum Aufbau der DDF würde ich ähnlich wie bei einer Multibar auch mit 2 DDFs arbeiten. Die unschöne Art ist mir rar oder rarrages zu arbeiten. In der unschönen Art reicht auch ein DDF. Steuerung ist dann ähnlich wie einem Pult wo du Regler hast zum Einstellen des wertes oder wertbereich.
  • Danke schonmal für die schnelle Antwort. Der DDF-Creator ist bei mir schon rausgeflogen ^^
    Aber wie kann ich in DMXControl 3 dann so eine Art Pult haben? Also welches Fenster muss ich dafür öffnen?
  • Dürfte ich evtl. Nochmal nachfragen?
    Falls ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe, nochmal:
    Mal angenommen ich löse es per rar, wo finde ich in DMXControl 3 diesen Bereich der wie ein virtuelles Pult ist, also wo die einzelnen Regler sind?
  • Mal angenommen ich löse es per rar, wo finde ich in DMXControl 3 diesen Bereich der wie ein virtuelles Pult ist, also wo die einzelnen Regler sind?
    also wenn du die DDF erstellst hast du die Geräteeigenschaften immer in der Gerätesteuerung also rechts.
    man kann auch für jeden kanal einen Generic Dimmer einfügen und dann ein Pult im Softdesk bauchen mit den Reglern.
    ich habe dir mal auf die schnelle etwas zusammen getippt um es zu testen.
    den Kanal 6 welcher glaube ich der Not aus ist habe ich als Shutter genommen. Glaube für die Steuerung muß der einen wert größer 4 haben.
    für den DMX Modus solltest du unter Auto show auf Dmx-Modus stellen.
    für den Strobe to Sound bitte unter laser Red und Laser Green strobt to sound wählen.
    Strobe für Grün bitte unter Beam2 (Strobe) einstellen
    Bild für das Gerät habe ich noch keins eingefügt.
    Es gibt kein "Pult"*1, DMXC hat eine andere Arbeitsweise mit der HAL.
    *1 irgendwo versteckt sollen ein paar Channels doch mit einfachem Regler zu finden sein, das ist aber nicht vollständig.
  • Vielen Dank! Ich habe mir die DDF-File noch etwas umgebaut, sodass das etwas anders Kategorisiert ist, das funktioniert auch soweit, Allerdings hat sich jetzt beim mir Beam 1 nach unten geschoben in der Liste (siehe Bild). In der DDF ist alles richtig geordnet. Wie krieg ich das richtig hin, sodass Beam 1 ganz oben ist?
    Alles klar, danke für die Information.
