Speicherort für DDFs
  • Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe an der Richtigen "Stelle"?.
    Ich habe DMX C 3.2.2 installiert und neue DDF´s erstellt und gespeichert. Das hat auch funktioniert.
    Jetzt habe ich ein DDF nochmals angepasst und mit anderem Namen abgespeichert. In der Liste - Neue Geräte hinzufügen- in DMX C
    finde ich mein Gerät aber nicht mehr. Habe bereits in der Doku nachgesehen und alles probiert. Speichern des DDF in Ordner -Eigene DDFs- im Startmenü, speichern im Ordner %AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\LibDevices,
    deinstallation und neu Installation von DMX C3. Die DDFs tauchen einfach nicht in der Geräteliste auf, unabhängig ob ich ein neues Projekt anlege oder in bestehenden Projekten bin. In DMX C3 unter dem Reiter -Datei- ist die Schaltfläche -Eigene DDFs- grau hinterlegt und nicht aktiv.
    Was kann ich noch versuchen?
  • JPK June 10, 2021 at 1:50 PM
    es kann sein, dass da irgendein Fehler im DDF vorhanden ist. Öffne mal den Kernel. Dieser zeigt dir normalerweise an, wenn da ein Problem drin ist. Du könntest außerdem mal deine beiden DDFs (das Quell-DDF und das Defekte) hier anhängen. Dann kann man es sich ja mal anschauen.
  • Hallo JP und danke für die schnelle Antwort!
    Anbei das Original (Tomshine Mini Gobo...) aus der online DB und meine Variante Lixada Lixada Mini Gobo...
    Ich hatte lediglich die Farben angepasst, was gestern Nacht gut funktionierte, hatte aber die Farbe Grün "vergessen" und das DDF dann nochmals angepasst.
    Danke für die Hilfe
  • Im Kernel wird folgende Warnung angezeigt:
    13:08:17 WARN FileBackendDatastore - CRC for Config\Project.xml doesn't match or missing!
    13:08:17 WARN Project - Project New Project has an old File Version 4. Current: 6
    Die sind unbedeutend. Kannst du vielleicht doch noch den kompletten Log anhängen (geht im Menü von DMXControl 3 über Hilfe=>Logfiles.
  • Ahhh, perfekt. Was wars? Hatte jetzt gerade das DDF und die Logs nur überfliegen können und keine direkten Fehler finden können.
  • Falsches Thema, aber eine neue Frage:
    Wie kann ich ein DDF für RGBWA LED PAR Scheinwerfer anlegen? Im DDF Creator gibt es bloß RGB, bei manchen "Vorlagen" welche ich aus der DB genommen habe gibt es auch RGBA.
    Im Creator kann ich nichts hinzufügen (zu den Farben RGB). Einfach im Editor die Farben Amber und Weiß mit den DMX Kanälen ergänzen?
    Habe 2 verschiedene 9 Kanal PAR (RGBWA), für welche ich die DDFs erstellen muss.
    Danke!
  • Der aktuell verfügbare DDFCreator ist leider recht alt (auf einem Stand von grob DMXControl 3.1). Daher sind da diese Funktionen und einige weitere noch nicht enthalten. Das Problem ist, dass der DDFCreator auch ein paar Fehler macht (weil sich da ein Teil geändert hat) und beim Importieren auch Elemente wegschmeißt. Daher musst du mit dem DDFCreator vorsichtig arbeiten. In unserem Wiki gibt es eine entsprechende Rubrik, in der alle aktuell erlaubten Tags im DDF aufgelistet sind und wie man diese verwenden muss. Du findest diese Kategorie hier: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=DDF_DMXC3 Dort ist auch beschrieben, wie du die RGB+ Farben hinzufügst (die gehören zu dem Teil, den der DDFCreator noch nicht kennt).
    Also ja, darauf läuft es hinaus.
