Posts by terazzobuerger
[09:48:32] <terazzobuerger> Hallo, ich benötige bitte Hilfe. Ich habe den Beitrag in Youtube "Clubshow mit DMXControl 3" nachgebaut. Seitdem ich im Teil 3 den Softdesk nachgebaut habe, funktioniert die Stageview nicht mehr. Also beim manuellen Einschalten von Geräten oder Gruppen "leuchten" die Geräte in der Stageview nicht mehr. Der Dimmer (rechts neben der Stageview "Gerätesteuerung") zeigt beim Drücken von z.B. Lumos auch 100% an, aber die Icons der Geräte bzw. Gruppen in der Stageview bleiben schwarz.
Alles klar, ich versuche mein Glück. Danke Dir!
Falsches Thema, aber eine neue Frage:
Wie kann ich ein DDF für RGBWA LED PAR Scheinwerfer anlegen? Im DDF Creator gibt es bloß RGB, bei manchen "Vorlagen" welche ich aus der DB genommen habe gibt es auch RGBA.
Im Creator kann ich nichts hinzufügen (zu den Farben RGB). Einfach im Editor die Farben Amber und Weiß mit den DMX Kanälen ergänzen?
Habe 2 verschiedene 9 Kanal PAR (RGBWA), für welche ich die DDFs erstellen muss.
Danke!
In der Headline eine "0" vergessen
ddfversion="1.0" vs. ddfversion="1.0.0"
Habe bestimmt noch viele weiter Fragen an Euch
Schön das es Eure SW und das tolle Forum gibt!!!
Fehlerhaftes DDF. Jetzt funktioniert es!
Danke
Hoffe das sind die Richtigen...
Im Kernel wird folgende Warnung angezeigt:
13:08:17 WARN FileBackendDatastore - CRC for Config\Project.xml doesn't match or missing!
13:08:17 WARN Project - Project New Project has an old File Version 4. Current: 6
Hallo JP und danke für die schnelle Antwort!
Anbei das Original (Tomshine Mini Gobo...) aus der online DB und meine Variante Lixada Lixada Mini Gobo...
Ich hatte lediglich die Farben angepasst, was gestern Nacht gut funktionierte, hatte aber die Farbe Grün "vergessen" und das DDF dann nochmals angepasst.
Danke für die Hilfe
Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe an der Richtigen "Stelle"?.
Ich habe DMX C 3.2.2 installiert und neue DDF´s erstellt und gespeichert. Das hat auch funktioniert.
Jetzt habe ich ein DDF nochmals angepasst und mit anderem Namen abgespeichert. In der Liste - Neue Geräte hinzufügen- in DMX C
finde ich mein Gerät aber nicht mehr. Habe bereits in der Doku nachgesehen und alles probiert. Speichern des DDF in Ordner -Eigene DDFs- im Startmenü, speichern im Ordner %AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\LibDevices,
deinstallation und neu Installation von DMX C3. Die DDFs tauchen einfach nicht in der Geräteliste auf, unabhängig ob ich ein neues Projekt anlege oder in bestehenden Projekten bin. In DMX C3 unter dem Reiter -Datei- ist die Schaltfläche -Eigene DDFs- grau hinterlegt und nicht aktiv.
Was kann ich noch versuchen?
