Nochmal Cuelist zum Verständniss Trigger ect.
  • Hallo alle miteinander
    Habe mal einen neuen Thread Erstellt weil es nur um die Cuelist geht hoffe das ist okay.
    Es geht Hauptsächlich um den One Shoot Trigger. Habe mir jetzt auch mehrmals das Tutorial B3-13 Angesehen und noch weitere, auch das "Wusstet ihr schon" gelesen aber bekomme das nicht hin.
    Der Plan war 1Step Cue Startet mit einem Strobe 2Sec, 2Step alle Lampen gehen an, 3 Step Chaser 3 Durchläufe, 4 Step wieder 2Sec Strobe und Ende.
    Habe es dann mal wie im Video nachgebaut mit den Trigger, Trigger Value und Fade. Der 2 Step ist mit dem Chaser belegt und Color ausgewählt, die Cue danach ist auch leer keine Geräte angewählt nur Add Cue und Trigger auf One Shoot und 3 ausgewählt. und da stimmt was nicht er zählt die zeit nicht zurück wie lange die Durchläufe brauchen und Springt dann gleich zum nächsten. Ja es geht auch mit dem Wait Trigger aber es interessiert mich mal was ich da übersehen habe.
    Dann habe ich noch eine Frage beim Erstellen und löschen ist mir der erste Step mit dem Strobe verloren gegangen, neu Erstellt nach oben geschoben und gestartet lustiger weise macht er dann den Strobe alle Steps durch. Ich habe das auch mal gehört "Die letzte Cue gewinnt" ? also muss ich die auch alle in der richtigen Reihenfolge Erstellen?
    MFG Marc
    Ja klar, das ist meist sogar besser, weil dadurch eine bessere Separation der Themen besteht.
    Erst einmal grundlegend, könntest du vielleicht dein Projekt anhängen? Dann kann man mal rein schauen, wie du deine Cuelist genau aufgebaut hast. Denn das mit dem One Shoot Trigger sollte eigentlich so funktionieren und es hängt sicher nur an einer Kleinigkeit.
    Dann kann man sich auch deine zweite Frage zu dem Strobe bei dir genauer anschauen. Generell gilt bei der Aussage "die letzte Cue gewinnt" nicht die Erstellungsreihenfolge, sondern die Reihenfolge, wann die Cues gestartet wurden. Das siehst du auch in meinem Video zum Cue Livecycle :)
  • Erstellt nach oben geschoben und gestartet lustiger weise macht er dann den Strobe alle Steps durch.
    ok ich habe schon eine Vermutung woran es liegen könnte. Ich vermute mal dein Stobe wird mit dem hochgeschobenen Step nicht beendet im 2 Step oder nachfolgene Stepps und läuft deswegen weiter. Tracking ist ja aktiviert.
    Der Color Chaser ist kein Effect sondern ein Filter. One Shoot geht nur mit Effecte.
  • JPK Das geht leider nicht mehr irgendwie tut sich der PC mit dem CUE Option schwer Lädt ewig, Ich musste neu Starten und alles weg
    Hab mal neu angefangen, und da liegt Helmut seine Theorie ganz nahe das die Strobe CUE nicht gestoppt wird. Habe das aber mal angehängt.
    Step1 Strobe Startet Fade ist 0, der 2 Step alle Lampen gehen an ist auf follow getriggert mit 2Sec.
    Heist doch in der Theorie da der erste Step gleich da ist (weil der Fade 0 ist) Startet der 2 Step gleich mit zählt die 2Sec runter und dann müssten alle Lampen angehen oder? Bei mir ist nur Strobe :/
    Helmut Ja so hatte ich mir das vorgestellt nur sollte Color immer 0; 1; 1 sein, deswegen habe ich den Chaser genommen.
    MFG Marc
  • Bei mir ist nur Strobe
    wenn nichts läuft klicke mal deinen 2 Step, dann rechte maustaste<< im Programmer bearbeiten, den Strobe Regler mal kurz hoch und wieder auf 0 schieben. Dann unten lings auf Aktualisieren klicken. Schon ist dein gewünschtes Verhalten da Strobe startete endet nach 2 sec und leuchtet in deiner farbe
    sieht dann so aus
    wie du im Programmer sehen kannst wird der Stobe nicht beendet.
    nach dem bearbeiten wie oben beschrieben sollte es so aus sehen
    wenn du dann auf Aktualisieren geklickt hast sollte deine Cue laufen wie gewünscht
  • Danke dir hat funktioniert jetzt Stopt der Strobe.
    Du hast in deinem Beispiel den Color Chaser benutzt das ist doch auch ein Filter, weil du meintest das geht bei One Shoot nicht.
    Vielleicht könnte JPK noch mal verraten ob er in dem Video den Chaser Filter benutzt hat oder ein anderen Effekt?
    MFG Marc
  • ja ich habe den Color Chaser für die Farben benutzt. Der Chaser effekt kommt über den Trapezoid. Und der One Shoot greift auf dem Trapezoid zu.
    JPK hat in seinem Projekt auch den Trapezoid benutzt
    meinen Andern Beitrag hatte ich auch noch Editiert und dein Projekt noch mal angehängt mit dem One Shoot
  • Ahhh okay.... ja das habe ich auch gesehen das du den benutzt hast. Hab mir den mal angesehen und da waren alle Lampen an und aus (ich habe den auf den Dimmer gelegt)
    mir kam auch gerade die Idee mal im Device Control die Effekte anzuschauen da kann man das bestimmt einstellen :S
    Habe das jetzt aber mit dem Wait gelöst aber für das nächste mal weis ich jetzt Bescheid :thumbup:
  • hat in seinem Projekt auch den Trapezoid benutzt
    Genau. Ich habe eben wegen dieser Beschränkung den Effekt so aufgebaut. Aber das ist ein Punkt, den ich glaube ich nicht im Video sage. Daher ist das ein Punkt, der, sollte ich das Trigger-Video wegen Updates noch einmal machen müssen, von mir erwähnt werden sollte. Hab das mal in ein Ticket gegossen, damit das nicht verloren geht: FS#4431 : Video B3-13: One Shoot Trigger mit Effekten / Filtern
