Heimkino Led Beleuchtung Fragen
  • Hallo Liebes DMX Enthusiasten,
    Ich habe mein Projekt Heimkino nun endlich vor anzupacken nun habe ich vor das ich Indirekt Beleuchtungen hinter Absorber anzubringen und da fangen meine Fragen an, ich habe vor diesen Controller zu verwenden um 8 Led Streifen, anzusteuern die Led Streifen sind alle ca 5-8M Lang und werden dann zentrall Von dem Controller von ca 4-7 Meter angesteuert so der Plan als RGB Leiterkabel würde ich diese hier verwenden: RGB Kabel
    Ich hoffe ich konnte es euch Verständlich näher bringen was ich vor hab nun zu den Fragen Welches Netzteil bräuchte ich um alle diese 8Led Streifen von einer maximalen Entfernung von 7M anzusteuern und einer Led Streifen Länge von maximal 8M.
    Oder habt hier VL andere Empfehlungen wie ich dies umsetzen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Hardwearhansi
  • JPK March 6, 2021 at 7:10 PM
  • Hallo Hardwearhansi,
    Da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen.
    Zunächst wäre es einmal interessant zu wissen welche LED Streifen genau du verbauen möchtest und wie gut du dich mit dem Thema Elektrotechnik auskennst.
    Was du in deinem Heimkino vor hast ist zwar bei weitem kein Hexenwerk, aber ein paar grundlegende elektrotechnische Kenntnisse sind wichtig damit am Ende alles glatt geht.
    Gruß Jonathan
    Edited once, last by discodj14 (March 6, 2021 at 11:22 PM).
  • Hallo Jonathan,
    Erstmal danke für deine Antwort.
    Vorweg ich bin Elektroniker im Ausbildung aber kenne mich schon vorher gut mit den Grundkenntnisse aus, Löten etz hab ich schon vorher lang gemacht habe auch selber Platinen entworfen welchen seit ca .1 Jahr ohne Probleme am laufen sind natürlich mit bisschen Hilfe aus anderen Foren,🙂 deshalb bin ich auch hier. Bei denLed Streifen hab ich mich für diese, entschieden Sie benötigen 3A und Laufen bei 12V weiß jetzt nicht ob sich die 3A auf die 20m belaufen oder pro Meter aber ich geh von ersterem aus. Nach Recherchen hab ich festgestellt das ich den DMX Controller auf 12V betreiben kann mit max 3A also mit 36W pro Kanal Meine Idee ich benutze 2x diese Trafo welcher jeweils genug Leistung Bring für jeweils 1 Seite am Controller 🙂.
    Jetzt die Frage funktioniert das so oder benötige ich ein Anderes Netzteil oder andere Led Streifen?
    PS: verzeiht mir die Rechtschreibung 😉
    Gruß Hansi
  • Hallo Hansi,
    Ich muss zugeben das ich bei den LED-Streifen in dem Set ein wenig verwirrt bin. Normalerweise hast du in dieser Preisklasse auf einer Rolle immer nur 5m LED-Streifen. Diese gibt es dann mit 30 oder 60 LEDs pro Meter. Hier liegt die Stromaufnahme dann bei 7,2W/m (30 LEDs) oder 14,4W (60 LEDs).
    Mit diesem Hintergrund kommt mir das 36W Netzteil sehr seltsam vor.
    Ich an deiner Stelle würde mir die LED Streifen als einzelne 5m Rollen holen. Hier hast du in der Artikelbeschreibung, im Gegensatz zu Sets mit Fernbedienung, immer eine Angabe zur benötigten Leistung.
    Wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen das du 5 LED Streifen mit 30 LEDs/m (12v) und 7,2W/m verbauen würdest, dann kommst du auf folgende Werte:
    Leistungsaufnahme: 5x7,2W=36W
    Stromaufnahme: 36W/12v=3A
    Für die Auswahl des Controllers ist die Belastbarkeit pro Kanal, also der Farbe wichtig. Da es sich um einen RGB Streifen handelt:
    3A/3=1A
    In diesem Fall bräuchtest du einen Controller, der mit mindestens 1A pro Kanal belastet werden kann.
    Das Netzteil müsste mindestens 3A leisten können.
    In der Praxis solltest du jedoch das Netzteil nicht permanent unter Volllast betreiben, da die LEDs ein wenig von ihren Leistungsangaben abweichen können und dadurch eine Überlast erzeugen könnten. Außerdem benötigt der Controller selbst auch noch ein paar mA.
    Am besten Plant man bei der Dimensionierung des Netzteils immer 10-20% Reserven ein.
    Das von dir vorgeschlagene Netzteil eignet sich nicht für den Betrieb von LEDs, weil es unstabile 12v AC erzeugt.
    Für dein Projekt benötigst du ein großes Schaltnetzteil mit stabilisierter und konstanter Gleichspannung.
    Ich nutze für meine Projekte immer Schaltnetzteile von „Mean Well“. Die haben, im Gegensatz zu No-Name „Chinaböllern“, ein CE- und ein GS-Zeichen.
    Da du, je nach der Menge an LEDs pro Streifen und Länge der LED Streifen mit einem Verhältnismäßig starken Netzteil arbeiten musst, würde ich dir empfehlen mit zusätzlichen Sicherungen im 12v Stromkreis zu Arbeiten. Auch wenn 12v dich nicht so schnell umbringen, kann es bei einem Kurzschluss viel Hitze geben. Zum hier hilft zum Beispiel eine Feinsicherung zwischen jedem Controller und dem Netzteil.
    Außerdem macht es bei längeren LED-Streifen Sinn, am Anfang und am Ende des LED-Streifens die Spannung vom Controller einzuspeisen. Die dünnen Leiterbahnen auf Den LED- Streifen sind nicht für höhere Ströme ausgelegt. Außerdem kann der eintretende Spannungsfall dafür sorgen, dass die Letzten LEDs sichtbar dunkler leuchten.
    Bei der Verkabelung solltest du ebenfalls darauf achten, dass du die Strombelastbarkeit der Kabel bei der gewählten Verlegeart nicht überschritten wird. Je nach Länge des Streifens und der Anzahl an LEDs kann es sein, das dein vorgeschlagenes Kabel nicht belastbar genug ist.
    Mein Tipp: für sowas eignet sich 4-Adrige Steuerleitung sehr gut.
    Ich hoffe das ich dir mit dieser „Wall of Text“ einen kleinen Denkansatz gegeben habe.
    Gruß Jonathan
  • Super vielen Dank für die Ausführliche Antwort,
    Bin jetzt schonma einen Großen schritt weiter, was jetzt eigentlich fehlen sind die passenden RGB LED Streifen hast du da vl ein Tipp für mich?
    Ich wäre jetzt bei denen hier hängengeblieben 👉 LED-Streifen. Ziehen ca 30W bei einer Spannung von 12V wären dann 2.5A und dieser
    Controller
    verträgt 3A pro Channel also ist auch genug Luft zur Verfügung 👍
    Gruß Hansi
  • So hallo nochmal,
    Im Anhang befindet sich eine Skizze wie ich mir dass Vorgestellt habe.
    Es hat sich was ein bischen geändert ich werde es nun mit diesem Aufbau umsetzen mir Fehlen nur noch die Unteren Antworten auf meine Fragen :)
    Ich hoffe man kann erkennen was ich machen möchte, ich möchte insgesammt 8 dieser " https://www.amazon.de/gp/product/B07…6OW4OKOC5&psc=1 " Led-Streifen in einer Distanz von 5-10M einzeln über diesen " https://www.amazon.de/gp/product/B07…YELLY8086&psc=1 " Controller ansteuern als Netzteil werde ich " https://www.amazon.de/gp/product/B01…7Z8V42IK3&psc=1 " dieses verwenden es liefert genug Power um alle 8 Led-Streifen mit Strom zu versorgen. :)
    Soweit so gut jetzt zu meinen Fragen:
    1.Welche Kabel benötige ich um meine RGB-Led streifen anzusteuern aus einer Distanz von 10m mit 12V und Max 3A
    2.welches Kabel benötige ich zwischen Controller und Netzeil bei 12V und 480W
    3.Wo soll ich eine Feinsicherung mit einbringen :)
    Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen.
    Gruß Hansi
  • Hallo Hansi,
    Zu 1:
    Bei kleinen Querschnitten geben die Tabellen nach DIN VDE 0298-4 leider nicht viel Information.
    Bis 3A würde ich persönlich hier eine 4-Adrige Leitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 nehmen. Das mag für die kürzeren LED Streifen Overkill sein, aber wenn du hier von bis zu 10m Strecke und 10m Distanz sprichst, dann bist du hiermit auf der sicheren Seite.
    Zu 2:
    Wenn wir annehmen das bis zu 20A zwischen dem Netzteil und dem Controller fließen sollen, dann sind, je nach Verlegeart, 2,5mm2 oder 4mm2 angebracht.
    Auch hier ist ein Blick in die DIN VDE 0298-4 sehr hilfreich. Als Azubi in der Branche solltest du Zugriff darauf haben.
    Zu 3:
    Da das Netzteil über diverse Sicherheitseinrichtungen verfügt, würde ich persönlich hier bei einer Festinstallation nichts weiteres unternehmen.
    Ansonsten müsstest aufwändig du jeden Ausgang des Controllers einzeln Absichern.
    Gruß, Jonathan
  • Hallo Jonathan,
    Erstmal vielen dand für deine Hilfe.
    Wie gesagt bin ich ja Elektroniker in Ausbildung hab deshalb einfach Mal ein Kollegen gefragt dieser hat gesagt das ich ruhig auf 15m auch ein 4x 1 mm2 für die LEDs benutzen kann ist zwar Overkill aber so ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und auf 15m hat das ein 1 mm2 Kabel auch einen sehr geringen selbst Wiederstand für Das Kabel vom Netzteil zum Controller Werd ich ein 4 mm2 nehmen das wird reichen und somit weiß ich nun bescheid was zu tun ist.
    Dankeschön nochmal für deine Zeit werde hier dann Mal ein Bild nachreichen wie es dann später aussieht aber das kann noch dauern🤭
    Gruß Hansi
