Posts by Hardwearhansi
    Hallo Jonathan,
    Erstmal vielen dand für deine Hilfe.
    Wie gesagt bin ich ja Elektroniker in Ausbildung hab deshalb einfach Mal ein Kollegen gefragt dieser hat gesagt das ich ruhig auf 15m auch ein 4x 1 mm2 für die LEDs benutzen kann ist zwar Overkill aber so ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und auf 15m hat das ein 1 mm2 Kabel auch einen sehr geringen selbst Wiederstand für Das Kabel vom Netzteil zum Controller Werd ich ein 4 mm2 nehmen das wird reichen und somit weiß ich nun bescheid was zu tun ist.
    Dankeschön nochmal für deine Zeit werde hier dann Mal ein Bild nachreichen wie es dann später aussieht aber das kann noch dauern🤭
    Gruß Hansi
    So hallo nochmal,
    Im Anhang befindet sich eine Skizze wie ich mir dass Vorgestellt habe.
    Es hat sich was ein bischen geändert ich werde es nun mit diesem Aufbau umsetzen mir Fehlen nur noch die Unteren Antworten auf meine Fragen :)
    Ich hoffe man kann erkennen was ich machen möchte, ich möchte insgesammt 8 dieser " https://www.amazon.de/gp/product/B07…6OW4OKOC5&psc=1 " Led-Streifen in einer Distanz von 5-10M einzeln über diesen " https://www.amazon.de/gp/product/B07…YELLY8086&psc=1 " Controller ansteuern als Netzteil werde ich " https://www.amazon.de/gp/product/B01…7Z8V42IK3&psc=1 " dieses verwenden es liefert genug Power um alle 8 Led-Streifen mit Strom zu versorgen. :)
    Soweit so gut jetzt zu meinen Fragen:
    1.Welche Kabel benötige ich um meine RGB-Led streifen anzusteuern aus einer Distanz von 10m mit 12V und Max 3A
    2.welches Kabel benötige ich zwischen Controller und Netzeil bei 12V und 480W
    3.Wo soll ich eine Feinsicherung mit einbringen :)
    Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen.
    Gruß Hansi
    Super vielen Dank für die Ausführliche Antwort,
    Bin jetzt schonma einen Großen schritt weiter, was jetzt eigentlich fehlen sind die passenden RGB LED Streifen hast du da vl ein Tipp für mich?
    Ich wäre jetzt bei denen hier hängengeblieben 👉 LED-Streifen. Ziehen ca 30W bei einer Spannung von 12V wären dann 2.5A und dieser
    Controller
    verträgt 3A pro Channel also ist auch genug Luft zur Verfügung 👍
    Gruß Hansi
    Hallo Jonathan,
    Erstmal danke für deine Antwort.
    Vorweg ich bin Elektroniker im Ausbildung aber kenne mich schon vorher gut mit den Grundkenntnisse aus, Löten etz hab ich schon vorher lang gemacht habe auch selber Platinen entworfen welchen seit ca .1 Jahr ohne Probleme am laufen sind natürlich mit bisschen Hilfe aus anderen Foren,🙂 deshalb bin ich auch hier. Bei denLed Streifen hab ich mich für diese, entschieden Sie benötigen 3A und Laufen bei 12V weiß jetzt nicht ob sich die 3A auf die 20m belaufen oder pro Meter aber ich geh von ersterem aus. Nach Recherchen hab ich festgestellt das ich den DMX Controller auf 12V betreiben kann mit max 3A also mit 36W pro Kanal Meine Idee ich benutze 2x diese Trafo welcher jeweils genug Leistung Bring für jeweils 1 Seite am Controller 🙂.
    Jetzt die Frage funktioniert das so oder benötige ich ein Anderes Netzteil oder andere Led Streifen?
    PS: verzeiht mir die Rechtschreibung 😉
    Gruß Hansi
    Hallo Liebes DMX Enthusiasten,
    Ich habe mein Projekt Heimkino nun endlich vor anzupacken nun habe ich vor das ich Indirekt Beleuchtungen hinter Absorber anzubringen und da fangen meine Fragen an, ich habe vor diesen Controller zu verwenden um 8 Led Streifen, anzusteuern die Led Streifen sind alle ca 5-8M Lang und werden dann zentrall Von dem Controller von ca 4-7 Meter angesteuert so der Plan als RGB Leiterkabel würde ich diese hier verwenden: RGB Kabel
    Ich hoffe ich konnte es euch Verständlich näher bringen was ich vor hab nun zu den Fragen Welches Netzteil bräuchte ich um alle diese 8Led Streifen von einer maximalen Entfernung von 7M anzusteuern und einer Led Streifen Länge von maximal 8M.
    Oder habt hier VL andere Empfehlungen wie ich dies umsetzen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Hardwearhansi
