DMXControl 3.2 Softdesk Button/Slider property 'IsEnabled' Frage
    ich fange gerade erst mit DMXControl an, gefällt mir aber bisher sehr gut. Beim Softdesk bin ich auf ein kleines Problemchen gestossen, wofür ich keine Lösung gefunden habe.
    Ich mochte die Eigenschaft 'IsEnabled' von einem Slider setzen, wenn dort ein Button auf 'On' steht, also der Slider soll nur aktiv sein wenn der Button auch eingeschaltet ist. Dazu wollte ich die Eigenschaft 'IsEnabled' nehmen, aber ich finde keine Verknüpfungsmöglichkeit. Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht und weiss wie das geht? Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang, da bin ich für jede Starthilfe dankbar ;)
  • deluxe^2 February 25, 2021 at 5:32 PM
  • Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
    Das IsEnabled" vom Slider kann man aktuell nicht direkt ansprechen. Was aber funktioniert, wenn du im Input Assignment einfach hinter den Slider einen Input Selektor an den Eingang 1 packst und den Button auf selekt. Dann wird der Wert bei gedrücktem Button weitergegeben und bei ausgeschaltetem Button nicht.
    Nutzer99
    der Tipp hat's voll gebracht! Mit dem Inputselektor klappt es einwandfrei :)
    Jetzt hätt ich aber noch eine Frage, gibt es hier auch die Möglichkeit Buttons als Radiobuttons zu deklarieren? Also so, dass wenn einer gedrückt wird alle anderen auf 'Aus' gehen, so wie halt früher bei den Stationstasten am Radio (und ja, ich bin alt genug um noch Radios mit Stationstasten zu kennen :D ).
    Im Endeffekt sind das Buttons, bei denen der Toggle-Modus aktiviert ist. Hast du diese dann zum Beispiel mit dem Feedback von Cuelists verknüpft, die zusammen in einer Gruppe laufen, kannst du genau dieses Verhalten darstellen.
    Dies mal so für den Einstieg in Kurzfassung.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo Stefan,
    toggle Modus, klar, da hätt ich auch selber drauf kommen können... sorry für die wohl sehr dumme Frage, aber wie gesagt, ich fang erst heute mit DMXControl an, und das Programm begeistert mich immer mehr :)
    Danke für die schnelle Antwort,
    Gruß,
    Gerhard
  • Jetzt hab ich doch noch ein weiteres Problem...
    Ich will einen Sliderwert normieren, dazu muss ich den Wert durch 200 teilen. Ich hab dafür nach dem Slider eine Expression eingefügt, den Sliderwert häng ich an den Eingang x und für f(x) hab ich in der Expression x/200 eingetragen. Das funktioniert soweit auch ganz gut, aber wenn ich DMXControl schliesse und dann das Projekt wieder neu öffne, dann macht die Expression nichts mehr. Ist es grundsätzlich falsch hier eine Expression zu benutzen oder benutz ich sie nicht richtig?
    Gruß,
    Gerhard
  • Probier mal den "Rule of Three" Node im Input Assignment. Zu Deutsch: Dreisatz. Damit kannst du einen Eingangsbereich in einen Ausgangsbereich umwandeln. Im Expression Node ist in der 3.2.1 glaube ich ein Fehler. Ansonsten wenn du nur durch 200 Teilen willst, kannst du auch den "Math" Node verwenden.
