EUROLITE LED Penta FX Hybrid Laser (DDF?)
    ist es realistisch, dass irgendjemand für das EUROLITE LED Penta FX Hybrid Laser ein DDF erstellen kann?
    https://www.steinigke.de/en/mpn51741073…ser-effect.html
    Ist ja etwas komplexer bzgl. der vielen parallelen Funktionen (Wash, Flower (Spot), Laser, LED Flash).?(
    Fast jeder Kanal ist zudem in einzelne Bereiche eingeteilt, z.B. 0-100 Helligkeit, 101-250 Strobe und danach spezielle Programme.
    Teilweise sind die Programme dann noch abhängig von Einstellungen in anderen Kanälen... usw.
    Für mich ist das alles noch viel zu viel :glaskugel:
  • nutzer99 January 2, 2021 at 10:45 PM
  • Mit einer einzelnen DDF ist sowas nicht machbar.
    Die Lösung lautet: mehrere DDFs; für jede Funktionsgruppe eins.
    Am einfachsten wird es nach erstem überfliegen der Anleitung vermutlich mit dem 11Channel Modus
    Und hierfür jeweils ein DDF für den Wash-/UV-Effekt, eins für den Flower-Effekt, eins für den Laser und noch eins für das Strobo.
    Also insgesamt 4 DDFs.
    Den Wash-/UV-Effekt kannst du eigentlich behandeln wie einen Multicolor LED-Scheinwerfer. Ein Beispiel hierfür findest du im Wiki
    Den Flower Effekt der vermutlich nichts anderes ist wie eine rotierende LED-Matrix, könnte man wie einen Goboprojektor behandeln. Etwas ähnliches findest du im meinem DDF zum ADJ Revo Roll LED
    Strobo ist selbsterklärend.
    Was bleibt ist der Laser; eigentlich selbiges wie der Flower Effekt
    Viel Spaß beim ausprobieren; wenn du gar nicht mehr weiterkommst schreibst du einfach nochmal dann kann man dir spezifisch bei einem Problem helfen ;)
