Beat out of Sync
    ich bin Anfänger mit DMXControl. Habe die Version 3.2.1 installiert und nach einigen Videos und Artikeln folgendes hinbekommen:
    Ein RGB Licht, das in der Bühnenansicht passend zum Takt des Audioanalyzers blinkt. Bei 60 BPM des Beatgenerators läuft es auch über längere Zeit stabil.
    Bei höheren BPMs (z.B. 120) gerät es aber schnell aus dem Takt.
    In der Szeneliste habe ich eine Szene, die das Licht rot schaltet und auf den Beat getriggert ist. Die 2. Szene hat einen follow Trigger der 10ms später das Licht wieder ausschaltet.
    Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache und wie man eine stabile Beatsteuerung hinbekommt?
    LG, Dieter
    das Problem liegt daran, dass die zweite Cue mit Hilfe des Follow-Triggers gestartet wird. Bei kleineren Taktraten kommt der noch mit, bei höheren nicht mehr. Das liegt vor allem daran, das du bei Wartezeiten unter solchen Echtzeitdingen nicht auf 10ms genau arbeiten kannst (ist eine Windows-Limitierung). Das siehst du auch, wenn du die Progress-Spalte anschaust. Da stehen häufiger mal Werte drin, die größer als die von dir angegebenen 10ms sind.
    Um dein Problem jetzt zu lösen gibt es mehrere Wege:
    Weg 1:
    Stelle einfach beide Cues auf "beat" und verwende eine doppelte BPM. So sollte das dann passen.
    Weg 2:
    Ist es nur ein solches Blinken, dann kannst du auch überlegen, ob du einen Effekt verwendest. Da kannst du z.B. den Rechteck-Effekt einsetzen und dann den SpeedMaster auf die Frequenz legen (ganz einfach den Effekt auf den Dimmer des Scheinwerfers ziehen und anschließend in der Frequency-Spalte {SpeedMaster 1} eintragen. Damit sollte es sogar ohne Verdoppelung der Frequenz funktionieren.
  • Vielen Dank JP für die schnelle und fachkundige Antwort. Ich werde das ausprobieren...
    Ich hatte zwischenzeitlich noch beobachtet, dass der Takt-Ausgang vom Speedmaster nicht konstant ist (obwohl BPM und Fader Value stimmen).
    Das wurde auch hier schon beschrieben: Timer auf Lernen:Speedmaster -> Speedmaster Takt hat extrem hohe Varianz/Jitter - Input Assignment - DMXControl Projects e.V. (dmxcontrol-projects.org)
    Die Antworten in dem Thread helfen mir aber nicht weiter. Ist der Takt-Ausgang des Speedmasters generell ungeeignet?
    Im nächsten Schritt ist das Ziel die Beat-Detection des Audioanalyzers zu nutzen.
    Edited once, last by Discbo (November 22, 2020 at 6:54 PM).
  • Ich habe jetzt mit Cuelists und Effekten weiter experimentiert und keine brauchbare Lösung gefunden.
    Der Takt vom Speedmaster ist nicht brauchbar, weil er permament Aussetzer hat. Damit fällt der Beattrigger für Szenen weg.
    Dann habe ich den Beat vom Audioanalyzer zum Starten und Stoppen von Cuelists benutzt. Das klappt im Prinzip, aber ich habe das Gefühl, dass das Starten und Stoppen nicht schnell genug ist, um bei hohen BPMs mit zu halten (auch wenn alle Optionen auf 0ms gesetzt sind).
    Den Speedmaster als Trigger für die Frequenz eines Effektes zu benutzen, klappt auch gut und der Effekt passt sich dem BPM an. Leider kriege ich ihn aber nicht synchron zum Beat hin.
    Hat noch jemand einen Tipp? Kann doch nicht sein, dass ein simpler Lichteffekt synchron zum Beat nicht geht...
    LG. Dieter
