Posts by Discbo
    Ich habe jetzt mit Cuelists und Effekten weiter experimentiert und keine brauchbare Lösung gefunden.
    Der Takt vom Speedmaster ist nicht brauchbar, weil er permament Aussetzer hat. Damit fällt der Beattrigger für Szenen weg.
    Dann habe ich den Beat vom Audioanalyzer zum Starten und Stoppen von Cuelists benutzt. Das klappt im Prinzip, aber ich habe das Gefühl, dass das Starten und Stoppen nicht schnell genug ist, um bei hohen BPMs mit zu halten (auch wenn alle Optionen auf 0ms gesetzt sind).
    Den Speedmaster als Trigger für die Frequenz eines Effektes zu benutzen, klappt auch gut und der Effekt passt sich dem BPM an. Leider kriege ich ihn aber nicht synchron zum Beat hin.
    Hat noch jemand einen Tipp? Kann doch nicht sein, dass ein simpler Lichteffekt synchron zum Beat nicht geht...
    LG. Dieter
    Vielen Dank JP für die schnelle und fachkundige Antwort. Ich werde das ausprobieren...
    Ich hatte zwischenzeitlich noch beobachtet, dass der Takt-Ausgang vom Speedmaster nicht konstant ist (obwohl BPM und Fader Value stimmen).
    Das wurde auch hier schon beschrieben: Timer auf Lernen:Speedmaster -> Speedmaster Takt hat extrem hohe Varianz/Jitter - Input Assignment - DMXControl Projects e.V. (dmxcontrol-projects.org)
    Die Antworten in dem Thread helfen mir aber nicht weiter. Ist der Takt-Ausgang des Speedmasters generell ungeeignet?
    Im nächsten Schritt ist das Ziel die Beat-Detection des Audioanalyzers zu nutzen.
    Hallo,
    ich bin Anfänger mit DMXControl. Habe die Version 3.2.1 installiert und nach einigen Videos und Artikeln folgendes hinbekommen:
    Ein RGB Licht, das in der Bühnenansicht passend zum Takt des Audioanalyzers blinkt. Bei 60 BPM des Beatgenerators läuft es auch über längere Zeit stabil.
    Bei höheren BPMs (z.B. 120) gerät es aber schnell aus dem Takt.
    In der Szeneliste habe ich eine Szene, die das Licht rot schaltet und auf den Beat getriggert ist. Die 2. Szene hat einen follow Trigger der 10ms später das Licht wieder ausschaltet.
    Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache und wie man eine stabile Beatsteuerung hinbekommt?
    LG, Dieter
