Hallo zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit eine laufende Cuelist / laufende Effekte auf Knopfdruck kurz einzufrieren?
Also ein chase wird gestoppt aber die dimmer behalten ihren aktuellen Wert?
Danke und Gruß
Thorsten
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Thorsten
Um eine cuelist einzufrieren, kannst du sie z. B. Über das InputAssignement pausieren. Um einen Effekt in einer cue zu pausieren, kannst du mal versuchen, den speed factor auf 0 zu setzen. Dann haben alle Effekte keine Geschwindigkeit.
Gruß Patrick
Ok dann probiere ich das einmal aus.
Btw: Wozu dient eigenlich der STOMP-Eingang an einer Culiste?
Gruß,
Thorsten
Hallo!
Suche hier mal im Forum. Da gab es kürzlich erst eine entsprechende Erläuterung.
Viele Grüße, Stefan.
Aus gegebenen Anlass habe ich die Informationen, die ich zu den Executoren hier im Forum auf die Schnelle gefunden habe, kurzfristig in einen neuen Artikel zu den Executoren im Wiki zusammengetragen und zum Teil auch mit Wissen, welches ich zu dem Thema im Kopf hatte ergänzt.
Gruß Patrick
Der Speed-Factor kann minimal auf 10% gesetzt werden.
Kann man übers das InputAssignement an den Eingang keine 0 senden?
Ahja, so gehts. Da kommt man aber ohne Rat nicht drauf, könntest du das auch im Cuelisteditor ergänzen? Soll ich dafür ein Ticket öffnen?
Das ist in der Tat ein Fall für ein Ticket. Ich selbst nutze das nämlich schon eine ganze Zeit so.
