Probleme bei Lichttechnik Theater AG Teil2
    die Scheinwerfer wurden von meinem ehemaligen Beleuchter verkabelt und haben auch letztes Jahr problemlos funktioniert.
    Daher hatte ich gedacht, dass man die entsprechenden Hartingstecker in die Dimmer steckt und das System würde wie gehabt funktionieren.
    Falsch gedacht! Ichversuche mit der Beschreibung und der Skizze das Problem zu so gut als möglich zu beschreiben:
    ·         Die Zuordnung Regler Mischpult zu den Scheinwerfern stimmt nicht.
    ·         2 Scheinwerfer, die sich vom Mischpult nicht ansteuern lassen.
    (1 MC (Multicolour) sowie ein Eurolight 1000W Scheinwerfer)
    Der Scheinwerfer hat anfangs funktioniert (Birne?) glaube ich aber nicht
    Ich habe versucht bei den Dimmern (Botex 620 III) über Patching etwas zu ändern,
    und habe dabei evtl. etwas verstellt?? Könnte da evtl. das Problem für die ganze Misere liegen?
    Wäre um jede Hilfestellung dankbar.
  • Hallo Tetzel
    Eine Ferndiagnose ist immer etwas schwierig.
    Grundlegende ist zu sagen das dein Juggler 88 insgesammt 24 Kanläle steuern kann also DMX D001 bis D024. Der oberste regler links steuert den ersten DMX Kanal d001 also die Obeneren Regler von links nach rechst kanal 001-012. Die untere Reihe von links nach rechts die kanäle 013-024. Am Mischpult selber brauchst du nicht viel zu berücksichtigen.
    Das DMX Kabel geht vom Mischpult in den ersten Dimmer oder ein anderes DMX Gerät und wird von dort aus weiter durchgescheilft bis zum letzten Gerät.
    Die entsprechenden Adresse für die Par welche am Dimmer angeschlossen sind stellt man am Dimmerpack ein. Der MC müste auch eine einstellbare Adresse haben.
    Also wenn du Regler 1 für S1 haben möchtest mußt du immer Dimmerpack den ersten Kanal auf 001 haben.
    Zu deinem Punkt die zuordnung ist genau seitenverkert. Wenn die Pars mit Stecker verbunden sind brauchst du nur die Reihenfolge der Stecker ändern um sie in der richtigen Reienfolge zu haben. Fals sie über Harting angeschlossen sind müstest du am Dimmerpack die richtigen dmx Adressen zuordnen insofern man die einzelnen Kanäle auch anders Patchen kann.
    Wenn ich mir dein Skize so anschaue kann ich feststellen das der MC auf der linken Bühenhälfte die Falsche Adresse hat da er auf Startkanal 6 reagiert. Er belegt 3 Kanäle und müste die Startadresse 013 haben um vom Pult her über die untere Reihe R1-R3 gesteuert zu werden.
    Der 2 MC steht warscheinlich auf Kanal 20 da er auf die Regler R2- R4 reagiert. Kanal 19 wäre die richtige um über die untere rechte reihe R1-R3 zu steuern.
    Laut deiner Skize müsten folgende änderungen vorgenomen werden.
    Linke Bühnenhälfte ist der Dimmerpack warscheinlich auf D002 und müste auf D001
    Rechte Bühnenhälfte ist vom Dimmerpack nicht deinen Wünschen angesteuert.
    1 Variante falls die Scheinwerfer über einen Normalen Stecker verfügen müstest du sie umstecken .
    2 Variante falls über harting angeschlossen, müstest du am Dimmerpack die kanäle entsprechend patchen. Ich würde den ersten kanal vom Dimmerpack auf kanal 007 patchen und dann schauen ob auch S6 angeht, würde S11 angehen müstest du die 007 auf 011 ändern. Den 2 kanal auf 008 patchen und schauen ob S7 angeht sonst auf D010 patchen.
    MC auf der linken Seite hat adresse warscheinlich D006 müste aber D013 haben
    MC auf der rechten Seite hat adresse warscheinlich auf D020 müste aber auf D019
    Das ist das was ich aus deiner Skize interpretiert habe.
    zunächst einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich komme am Montagin die Halle und habe dann Geleegnheit mich der Sache zu widmen.
    Ich habe deinen Ausführungen noch ein paar Fragen beigefügt. Könntets du mir diese evtl. noch beantworten?
    Die Schweinwerfer sind pro Bühnenhälfte über 1 Hartingkabel mit dem Dimmer verbunden, an der Traverse mit Schukostcker an das Hartingkabel angeschlossen.
  • Ich habe,um mal das auch realistisch zu zeigen , ein paar Fotos hochgeladen. Auf dem 1. sieht man den nicht leuchtenden Scheinwerfer und den nicht steuerbaren MC.
    Was mich noch generell interessieren würde wäre, speichern die Dimmer die einstellungen des letzten Jahres nicht automatisch? Falls nein, weshalb ist dies so. (Die Kabel sind fest verbaut, die Dimmer die selben wie im Vorjahr).
  • So nun werde ich mal dein Fragen beantworten Tetzel
    Wenn ich deine Bilder anschaue ist dein MC ein einfacher RGB LED aber wenn dir MC lieber ist dann auch so.
    Um die Einstellungen für dein MC zu ändern mußt du auf der Rückseite des Gerätes schauen. Entweder gibt es dort ein kleines Display mit 4 Schalter und dort kann man dann zum Einen den DMX Modus einstellen und auch die Startadresse auf welchem er reagieren soll.
    Falls dort kein Display ist, dann kann auch ein sogenanntes Mäuseklavier dort vorhanden sein über die man die DMX adresse einstellen kann.
    Vieleicht gibt es ja sogar noch eine Bedienungsanleitung zu den MC. Ansonsten schau nach der genauen Gerätebezeichnung und frag Mama Google die findet eingendlich jede Anleitung wenn sie irgendwo im netz ist. Wird aber im 3 kanal modus laufen und der auf der linken Bühnenhälfte müste Startadresse 013 haben und auf der rechten Seite müste 019 als Startadresse haben.
    so nun zu deinen Strahlern
    Die DMX Adresse wir an dem jeweiligen Dimmerpack eingestellt (Botex 620 III) von denen sind ja 2 vorhanden einer für die Linke Bühenhälfte und eine für die Rechte Bühnenhälfte.
    Jeders Dimmerpack hat insgesammt 6 DMX Kanäle. Bedinungsanleitung so oder ähnlich sieht der Dimmerpack aus. Seite 27 wird erklärt wie man den DMX Kanal einstellt. Es gibt 2 Varianten" Wählen Sie mit [UP] bzw. [DOWN] zwischen dem Zuordnungsmodus „Start“ (die Kanäle werden automatisch fortlaufend adressiert) und „Independent“ (die DMX-Adressen sindvoneinander unabhängig).".
    Für den ersten Dimmerpack würde ich die Automatisch fortlaufend adressiert nehmen und Startkanal ist d001
    Beim 2 Dimmerpack sagtest du das sie genau falsch rum angeordnet sind.
    nun gibt es 2 möglichkeiten
    Entweder nimmst du auch an dem Dimmerpack die Einstellungen wie bei andern an also Automatisch fortlaufend und änderst die DMX Staradresse auf d007.
    Falls die lichter in der Falschen reihenfolge leuchten müstest du die Stecker an der Traverse vertauschen das es passt.
    2 Variante wenn du die Stecker an der Traverse nicht umstecken möchtest nimmst du im Dimmerpack die Independent einstellung und kannst dort dem Scheinwerfer die richtige dmx Adresse zuordnen. Das müstest du dann für alle 6 Kanäle machen.
    Um den einen Scheinwerfer der nicht geht zu testen einfach in eine Normale Steckdose einstecken bzw mit einem Verlängerunskabel arbeiten. Eine andere Variante wenn ein licht geht den stecker raus und den andern rein zum testen ob es die Birne ist.
    Normal speichert die die Adressen automatisch und behalten die Einstellungen.
    Ich weiß ja nicht ob noch weitere Veranstalltungen dort stattfinden und jemand anders vieleicht dort etwas verstellt hat weil er andere freie dmx Plätze benötigte. Vieleicht hast du auch etwas beim Patchen verstellt.
  • also ich habe mir das 2 Bild noch mal etwas genauer angeschaut. Ich bin etwas Stutzig geworden das an dem Dimmerpacksteckdosen 5 Stecker eingesteckt sind ist das richtig ?
    Frage sind die MC seperat mit Strom versorgt oder stecken die Stecker auch mit den Dosen vom Dimmerpack???
