Wie verknüpfe ich denn in der Softdesk ein Button "Position" mit meinem Moving Lights inkl. Rückmeldung ?
Softdesk Moving Light Position verknüpfen
Das müsstest du nun etwas genauer erläutern.
Möchtest du....
a) einen Taster auf den Softdesk erstellen, bei dessen Betätigung das "Moving Light" eine definierte Position anfährt?
b) Das Position Node platzieren um das "Moving Light" wie mit einem Joystick zu steuern?
c) Gar nichts von beiden, sondern etwas völlig anderes, nämlich......
Die Position Node mit meinen Moving Lights verknüpfen ja
Ok Kurzfassung:
Auf den Softdesk hast du das Positionsfeld gesetzt und auch einen Namen gegeben.
Ein Moving Light als Gerät ist auch unter Devices schon angelegt.
Gehe auf Menüliste Fenster (in englisch Windows) --> Eingänge zuweisen (Input Assignment)
Nun ziehst du Links aus der Liste Eingänge -> Softdesk -> Name deines Softdesk -> Name deines Positions Feldes -> Das Pfeilsymbol per Drag and Drob auf Ausgänge ->Programmer
Es erscheint eine Liste namens Connection Set.
Darüber befindet sich eine Menüleiste, dort wählst du Graphen Anzeigen ( Show Graph?!)
Nun bist du in der Programmierebene.
Rechtsklick in die leere Fläche und füge hinzu :
1x Hinzufügen -> Konverter -> Position to Pan/Tilt
2x Dreisatz (Rule of three)
Verschiebe die Module so das du an alle gut herankommst....
Nun verbindest du:
Dein Position-Feld Knoten (erkennst du am Namen) mit den Node Position to Pan/Tilt (Dazu dein Positionsfeld mit einem kurzen Linksklick anwählen. Nun mit gedrückter Maustaste eine Linie ziehen auf den gelben Kasten links vom Positions Node)
Als Nächstes jeweils den Ausgang rechts von Positions (PAN und TILT) mit den Linken eingang des Dreisatzes.Nun Verbindest du den Dreisatz von Pan mit den Pan Eingang am Programmer und den Tilt Ausgang des Dreisatzes mit den Tilt am Programmer.
So die "Verdrahtung" steht.
Was fehlt nun?
- Der Programmer weiß nicht welches gerät er steuern soll.
- Der Dreisatz will noch wissen, was er denn nun hoch oder herunterrechnen soll.
Beginnen wir mit dem Dreisatz:
Doppelklick auf jeden Dreisatz und ändere die Werte:
Input Max : 229 (nicht ganz sicher, hier den Wert später nach Wunsch anpassen)
Nun fügen wir noch ein Device hinzu damit der Programmer weiß welches Gerät gemeint ist:
Rechtklick Hinzufügen -> Programmfunktionen -> Geräte -> Gerät
Nun verbinde von den neuen Node den Ausgang ID mit dem Eingang Gerät vom Programmer.
Letzter Schritt....
Doppelklick auf Device und wähle unter Gerät dein gewünschtes Moving Light aus.
Nun ins Softdesk Wechseln und Testen, ob alles funktioniert. -
Das müsste glaub ich 255 sein, sieht aber noch etwas verbuggt aus, denn je nach Größe des Positionscontrols ändern sich oftmals das (bei mir bisher nur Tilt) Minimum/Maximum.
Davor musst du noch das Device-Node Doppelklicken und auswählen welches Device du ansteuern willst. Du kannst auch anstatt eines Gerätes eine Gerätegruppe hinzufügen.
VG
mit 255 geht es, aber nicht ganz optimal.
Naja das ist ja eh nur interessant zum Programmieren
Bei Pan oder Tilt?
VG
Sry bin gerade etwas erkältet, daher die Reihenfolge verhauen, den Eintrag beim Device habe ich natürlich an der falschen Stelle gesetzt. Beim nächsten Mal gesund dann auch wieder mit Bildern
Hallo zusammen!
Es gibt sogar ein fertiges Beispiel, wie das Position-Control des Softdesks mit dem Programmer im Input Assignment verknüpft werden muss: siehe das Beispiel 4 im Artikel Schon gewusst? Special #7 - Input Assignment - Unendliche Möglichkeiten.
Gruß, Stefan.
