DMX-In Steuerung funktioniert nicht
    ich habe ein Problem mit der DMX-In Steuerung.
    Zunächst zur Hardware:
    Pult: Showtec SC 2412
    Interface: JMS USB2DMX PRO
    Habe das Interface hinzugefügt und es in den Einstellungen als "In" konfiguriert.
    Danach habe ich die In-Kanäle auf die Out-Kanäle gemappt (DMX-In --> DMX-Out Settings testweise auch übers IA).
    Als zusätzlichen Test habe ich versucht, die Master mittels DMX-In fernzusteuern.
    Allerdings werden die ausgegebenen Werte vom Pult in DMXControl sehr schlecht bis gar nicht übernommen.
    D. h. Faderwerte werden nicht übernommen, einzig der FullOn Button löst eine deutlich verzögerte Reaktion aus.
    Habe auch schon mit der RefreshRate in den Interface Settings herumgespielt, keine Besserung.
    Mache ich etwas falsch oder wo liegt das Problem?
    Vielen Dank
    Nico
    ich vermute mal, dass es an der Kombination Interface und Rechner liegt, denn die JMS Interfaces nutzen die OpenDMX-Schnittstelle, bei der DMXControl 3 keine Info darüber erhält, ob das Interface da ist oder nicht. Dieser Typ von Interfaces (OpenDMX) macht immer wieder Probleme, weil DMXControl hier z.B. in schneller Folge Daten Senden muss, damit überhaupt ein DMX-Signal hinten heraus kommt. Daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Einlesen genauso problematisch ist. Das sind jetzt hier allerdings Vermutungen auf Basis der Rückmeldungen hier im Forum, da ich diesen Interface-Typ nicht besitze. Ich habe aber kürzlich einen Loopback über das Nodle-Interface gebaut und diese Werte auf die Helligkeit mehrerer Scheinwerfer gelegt. Das hat bei mir verzögerungsfrei funktioniert. Ergo ist es unwahrscheinlich, dass es an DMXControl 3.2 selbst liegt.
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich habe eine - meiner Meinung nach - recht skurrile Entdeckung gemacht und dadurch das Problem lösen können.
    Da in der Vergangenheit DMX-In in Verbindung mit DMXControl 2 funktioniert hat,
    wollte ich das Signal vom Pult an DMXC 2 schicken und dann via ArtNet an DMXC 3 weiterleiten.
    Jedoch stellte ich fest, dass es nun auch mit DMXC 2 zu den selben Problemen kommt, obwohl dies zuvor problemlos funktionierte.
    Schließlich habe ich das Interface getauscht (Habe von den JMS inzwischen drei Stück).
    Und siehe da: Nun klappt DMX-In perfekt (Sowohl DMXC 2 als auch DMXC 3).
    Folglich liegt der Fehler an dem einem Interface (Kauf: 2019).
    Mit den anderen beiden (Kauf: 2012) klappts.
    DMX-Out funktioniert mit dem 2019er Interface, nur In macht Probleme.
    Vielleicht weiß jemand mehr, ob sich da etwas geändert hat?
    Für mich nicht weiter tragisch, ich kann die Interfaces einfach getauscht lassen.
    Dennoch finde ich diese Entdeckung ziemlich interessant.
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen, der vor dem selben Problem steht!
    Vielen Dank
    Nico
