RGB Stripes "umpolen"
  • weiß zufällig jemand ob es RGB-Stripes mit anderer Polung gibt? Alle die ich kenne haben + als gemeinsamen Pol und Rot, Grün, Blau werden jeweils über - gedimmt.
    Ich habe aber jetzt ein paar RGB-Controller geschenkt bekommen die praktischerweiße in einem regengeschützten Gehäuse (IP 67) verbaut sind. Allerdings wird dort der + Pol gedimmt und - ist die Masse. Wenn ich hier eine "normale" LED-Stripe anschließe leuchtet alles weiß (also R, G, B gleichzeitig) oder gar nicht.
    Hat jemand eine Idee wie man das zum laufen bringen kann oder ob es andere Stripes gibt?
    PS: bin nur Großstromelektriker; alles unter 230V AC ist mir suspekt; wahrscheinlich ist das Problem für nen Elektroniker pillepalle :S
  • Schaltungstechnisch würde das schon gehen allerdings mit allen Nachteilen die es eben mit sich bringt etwas an einem bereits fertig entwickelten Gerät zu ändern.
    Da wäre es eher sinniger das passende leuchtnittel zu finden. Immerhin hat es ja einen Grund, wiso der Controller das leuchtnittel so ansteuert...
  • Da wäre es eher sinniger das passende leuchtnittel zu finden. Immerhin hat es ja einen Grund, wiso der Controller das leuchtnittel so ansteuert...
    genau deswegen ja die Frage ob jemand anderst gepolte Stripes kennt.
    Ursprünglich waren diese Controller anscheinend für die Beleuchtung in einem Pool gedacht. Da ich keinen Pool habe (schade eigentlich :D) sind die Dinger jetzt übrig und warten auf einen anderen Verwendungszweck.
  • Hm. Also ich hab ne ganz Kreative Idee, aber keine Ahnung ob das geht:
    Man braucht ein Netzteil das eine + und - Spannung ausgibt. Den Controller hängt man zwischen 0 und -5V. Dadurch ist quasi das 0 Potential des Netzteils das + des Controllers. Die LEDs hängt man zwischen +5V und die Steuereingänge des Controllers.
    Da der Controller intern den + Ausgang schaltet, diesen also per PWM gegen 0 zieht, sollte das so gehen.... Probleme könnte es je nach Schaltung geben, wenn die Ausgänge ein Problem mit der Flußrichtung des Stroms haben. Spannungsmässig passt das, aber der Stromfluß ist invertiert.
    Aber wie gesagt, ich habs nicht ausprobiert.
    EDIT: Man müsste die Ausgangstreiber anschauen. Wenn das normale Darlingtons sind, dann wird es nicht gehen. Bei FETs könnte es gehen.
    Edited once, last by Soon5 (November 28, 2019 at 1:39 PM).
  • Die meisten Siliziumblackboxen vertragen keine verpolte Spannung.
    Beim fet könnte es funktionieren das musste man betrachten aber die LEDs mussten man ja auch invertiert anschließen (da Diode) was dann allerdings das ganze zunichte macht.
    Gibt's den nicht iwelche stripes aus China oder sowas :/
