kleine USB Josticks ohne Feder
  • kennt wer von euch kleine USB Jostick´s ohne Feder (ohen Ferder wird der Jostick nicht wieder automatisch in die nullstellung zurückgezogen sonder bleibt dort stehen wo er ausgelassen wird)
    Weil ich hab versucht was zufinden. Das einzige was mir untergekommen sind sind industrielle die aber noch nicht ferig gebaut sind und um 400 € kosten
  • Etwas günstiger wird es mit Force-Feedback-Joysticks, wenn Du einfach die FF-Elektronik abklemmst. Nachteil allerdings: Der Stick ist recht groß und noch nicht im Cent-Bereich zu haben.
    Ansonsten gibt es (aber ich weiß leider auch nicht wo) zwei Potis an einem Stick angeordnet. Da könnte man dann den Multiplexer von DigiEnlight. dranhängen und hätte eine kleine DMX-IN-Fernbedienung ;o)
    Habe gerade so einen gefunden für 19€ (noch nicht ganz billig; dazu käme ca. 30€ + Arbeitszeit für die DigiEnlight.-Hardware): http://www.e-lab.de/diverse/components_en.html
    (Analoger X-Y Joystick: Product: Joystick-A; OrderNr: 2075)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • ich weiß nich wie die Joysticks von innen aussehen, aber oft sind in solchen Gräten keine fertigen vergossen Poties verbaut. Da drin ist meist alles offen zugänglich, also auch die Federn - einfach rausnehmen. Wenn du einen Solchen Joystick rumliegen hast einfach mal reinschaun.
    Tim
  • Was mir gerade noch einfällt: Ich meine, wir hatten früher in der Uni Joysticks, bei denen man mit einem Schraubrad die Federspannung regulieren konnte - bis runter auf 0. Evtl findest Du so einen?
  • ICH HABS GEFUNDEN! :o) Such mal bei Google nach POTENTIOMETER MIT TASTER (Treffer bei Conrad) - das könnte es sein, was Du suchst :o)
  • Schau Dir mal den Multiplexer von Digital Enlightment an, ich denke, den könnte man packen. Wir planen gerade, genau die Platine zu bauen und da dann nebem den Joystick auch noch ein paar Printtaster und Encoder (Conrad: 700701) drauzusetzen.
    Damit hat man dann ohne den recht hohen Aufwand des Midiboard-Projekts mit nur einer Platine ein schickes Steuerpult. In unserem Fall stellen wir noch ein altes 12-Kanal-Analog-Pult für die normalen Fader dazu. Alles in allem ergibt das ein Pult der mittleren 3stelligen Preisklasse für unter 100€ ;o)
    Bei Deinem Joystick: Einfach das "Poti mit Taster" nehmen, die Platine löten, dranstecken und fertig. Manchmal gibt es hier im Forum auch Leute (nein, dazu zähle ich mich nicht), die so fit im Löten sind, dass sie das eine oder andere Projekt gegen sehr schlankes Geld nachbauen ;o)
  • @ Ballrock2
    "der mittleren 3stelligen Preisklasse für unter 100€ ;o) "
    dreistellig ist für mich zwischen 100 und 999€.
    unter 100 ist demnach 2 stellig ;D
    @ Ballrock2
    unter 100 ist demnach 2 stellig Grin
    na, aber den muss ich jetzt in Schutz nehmen :)
    Es ergibt ein Pult der mittleren 3-stelligen Preisklasse. Dieses bekommst du für unter 100€. Der Satz war einwandfrei, wenn auch unter Umständen missverständlich :D
    tudelu,
    Chris :)
    External Content youtu.be
  • Chris: Dankeschön ;o)
