Guten Abend
Ich habe mich diese Woche ein zweites mal an das neue update gewagt. Mit den Tipps ging es schon einiges besser.
Ich bin aber auf einige Probleme gestossen.
Wenn ich für einen Softdesk Buton ein Connectionset zusammengestellt habe (Was meiner Meinung nach etwas zu Aufwändig ist für etwas einfaches wie Cuelist starten und Status der cuelist auf Button darstellen. Aber es bietet sicher sehr viele Möglichkeiten) möchte ich das Connection set kopieren und nur die Knöpfe In / Out tauschen sowie die cuelist. Bei den Knöpfen hab ich bis jetzt nur den Weg via alten Knopf löschen neuen einfügen gefunden. Bei der Cuelist gibt es eigentlich die Funktion die Cuelist in den Einstellungen auszuwählen. Dies führt dann allerdings dazu dass das Cuelist Node verschwindet aber immer noch sichtbar ist. Ich konnte also alles verbinden, jedoch wenn ich den Knopf aktiviere passiert nichts, Ein anderes liess sich die Verbindung zum GO am Cuelist Node nicht mehr machen. Wenn ich das Fenster dann schliesse und wieder öffne Ist der Cuelist Node weg.
Wie sollte das Konzept funktionieren wenn ich viele Knöpfe habe die grundsätzlich das gleiche machen um nur die Änderungen anzupassen und nicht jedes Mal das ganze Connection Set zu Verbinden? Am schönsten wäre wenn ich auf der Listen Ansicht direkt die Namen anpassen könnte.
Noch was anderes, Ist es nur bei mir oder ist das Zoom Scrollen in der Graph Ansicht sehr langsam?
