eine Idee wäre, Effekte zu nutzen bei welcher man für die Wiederholungsrate einen Speedmaster einsetzen kann. Diesem kannst du dann einfach das Tempo lernen, synchronisieren, halbieren und verdoppeln.
prinzipiell ja geht das mit dem AudioAnalyzer Plugin für die 3er Serie. Allerdings ist dieses Plugin gerade noch nicht kompatibel mit der 3.2. Dieses Plugin erzeugt (wenn es wieder tut) einen Beat, der über die Beatsource eine Cuelist ansteuern kann und einzelne Cues weiterschalten kann. Das, was Johannes meint ist eine Möglichkeit die Durchlaufgeschwindigkeit von Effekten oder Cuelists (vergleichbar mit der Beatsource) zu steuern. Auch der Speedmaster kann nämlich einen BPM-Wert weitergeben. Was ich allerdings gerade nicht weiß ist, ob der AudioAnalyzer auch direkt die Geschindigkeit eines Speedmasters beeinflussen können soll. Wie das zumindest mit den Mastern funktioniert steht in unserem sechsten Schon Gewusst?: Schon gewusst? Special #6 - Neue Master für mehr Kontrolle
