Hallo, Ich habe zwei der: Docooler 60w LED 8Gobo Moving Heads und dies mittlerweile schon seit 3 Jahren. Ich war mit diesen Moving Heads bisher sehr zufrieden doch als ich sie neulich für eine Party vorbereiten wollte viel mir auf, das bei dem einen im Gehäuse etwas klappert bzw. das ein Teilchen(wie sich herausstellte eine Schraube) im Gehäuse "rumrollt". Also schraubte ich die Verkleidung der Base auf und mir kam sofort die kleine Schraube entgegen. Ich habe geschaut, ob sie irgendwo fehlt aber es schien das sie nirgendswo fehlte. Also schraubte ich den Moving-Head wieder zusammen und schließte Strom und DMX an als ich den Moving Head dann angeschaltet habe fiel mir bei Startvorgang auf, das er in einer ungewöhnlichen Position "einrastete" anschließen probierte ich aus ihn zu steuern, was auch wunderbar funktionierte d.h. er bewegt sich einwandfrei(bis auf dass er nach circa 1/2 Runden beim drehen immer ein kleines klacken kommt,was aber nicht unbedingt laut ist) , die Farben, Gobos, sowie die LED funktioniert auch super. Trotzdem wollte ich wissen, warum er so komisch nach dem Startvorgang "eingerastet" ist. Also schraubte ich diesmal beide Moving Heads auf und stellte fest, das bei dem der funktioniert die Stopp Funtion noch vollständig ist, bei dem anderen Moving Head fehlt allerdings ein Teil(Ich vermute, dass es die Schraube ist, die im Gehäuse rumgerollt ist). Ich habe daraufhin festgestellt dass diese Schraube, die in Verbindung mit einem Plastikteil ist dazu da ist den Moving Head nach circa 2,5 Runden zu stoppen wenn er sich dreht. Nun meine Frage: Kann ich den einen Moving Head so noch weiter benutzen soweit wie er noch funktioniert?
Moving Head PAN-Achse Problem
Marvin -
October 19, 2019 at 10:05 PM -
LightningBrothers
October 19, 2019 at 10:32 PM Approved the thread. -
Ich glaube, hier wäre ein Bild hilfreich (wofür du dich aber entweder hier registrieren müsstest oder deinen externen Bilder-Host nutzen).
Wenn es, deiner Meinung nach, nur die Schraube ist - was spricht dagegen, sie wieder einzuschrauben?Wahrscheinlich wird die "Stopp Funktion" auch noch benutzt, damit der Head eine definierte Nullposition findet. Die dürfte sich ohne den Anschlag auch verändert haben (sprich: Bei gleichem DMX-Wert stehen die Heads unterschiedlich).
Je nachdem wie weit der defekte "überdreht" könnte das auf Dauer schon den Kabelbaum, der in den Kopf führt, beschädigen.
naja, eigentlich alle Moving Heads nutzen den Endanschlag, um ihre Position anhand dessen auszurichten. Wenn es keinen Endanschlag mehr gibt, dreht der Head u.U. weiter. Das hat zum einen offensichtliche Folgen, nämlich dass dann die "0-Position" nicht passt und dementsprechend auch verdreht steht (was du ja schon festgestellt hast). Das zweite ist das gefährlichere, denn der Anschlag ist auch dafür da, dass sich die Kabel von der Base in den Kopf nicht zu sehr verdrehen. Dreht der Head weiter, geht das zu lasten der Lebensdauer der Kabel und kann diese im schlimmsten Fall komplett abreißen. Daher würde ich an deiner Stelle versuchen, einen entsprechenden Anschlag selbst anzufertigen. Du hast ja noch einen, den du als Muster verwenden kannst.
Edit: Ok, Stefan war einen Tick schneller
Danke für die die Hilfreichen Ratschläge ihr beiden
Ich werde es mal Ausprobieren. -
