LED scheinwerfer dimmen
  • Hallo ich habe Baustrahler-LED's diese habe ich mit einer Relais-Karte geschalten. Für Lauflichter sind diese Karten aber unbrauchbar, da die sehr träge sind und keinen schönen Ablauffluss haben und dieser immer wieder ins socken kommt.
    Somit ist der Vorteil von den LED's nur halb so gut.
    Im Einsatz habe ich so etwas, aber mit 100W ==> hier
    Nun dachte ich mir ich verwende einen Dimmer und dimme nicht sondern schalte immer auf 100% oder 0%
    Nun ist es aber so, das die LED immer noch leicht leuchtet.
    Gibt es einen Trick, wie ich das weg bekomme? Vielleicht mit einem Widerstand?
    Ich möchte die LED's nicht dimmen, nur das sie bei 0% Ansteuerung auch dunkel sind.
    besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
    Gruss Phips_CH
    Also "früher" hat man da einfach jeweils eine schwache konventionelle Glühbirne parallel dazu angesteckt. Natürlich eine möglichst dunkle, evtl. sogar UV-Glühbirnen oder so Lichterkettenbirnen in blau. Die verbraucht den Kriechstrom weg und die LED ist dunkel.
