Showmaster 24
    kann mir einer sagen wie ich die DMX Adressen der Led Scheinwerfer auf die einzelnen channel sliders programmiere ? und kann ich von den Scheinwerfern direkt zum Showmaster gehen, mit dem DMX Kabel oder muss ich über den Dimmpack?
  • Hallo Johannes,
    ich soll hier eine alte Lichtanlage neu aufbauen. Das heißt ich habe die alten Scheinwerfer rausgeschmissen und 4 Chauvet Professionals Colorado 1 Quad Zoom und 2 Scena Led 80 angeschlossen. 2 der Chauvet auf DMX Adresse 1 gesetzt, 2 auf DMX Adresse 11 gesetzt und die beiden Scena auf 21, damit jeweils zwei parallel laufen können. Alle an Strom angeschlossen und das DMX Kabel vom Showmaster zum 1. Scheinwerfer, dann durchgeschleift und in den letzten Ausgang einen Terminator gesetzt.
    Ich weiß jetzt nur nicht wie ich es so programmiere, dass ich mit dem ersten Slider vom Showmaster die ersten zwei LEd Scheinwerfer dimmen kann und mit Slider 11 die nächsten zwei, bzw. die einzelnen Kanäle der Scheinwerfer über den Showmaster ansteuern kann. In der Bedienungsanleitung steht nicht wie der Showmaster die Adressen erkennt. Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Lichttechnik
  • Hallo Petra,
    handelt es sich bei dem Showmaster von dem du redest etwa um ein Lichtpult? Ich kann dir leider nicht so ganz folgen wie du die Lichter ansteuern willst.
    Ich habe kein Plan von Irgendwas und mache es trotzdem. Und man sieht: Es geht.
  • Hallo Petra,
    wenn ich das richtig verstehe meinst du ein Showtec Showmaster DMX Pult. Hier in diesem Forum geht es in der ersten Linie um die Software DMXControl, mit welcher man das gleiche wie mit einem Pult und noch viel mehr machen kann. Einen Rat den ich dir mitgeben kann ist für jedes Gerät eigene Kanäle zu benutzen, da man so viel mehr Möglichkeiten hat. Ich kann dir DMXControl echt ans Herz legen, da v.a. Moving Heads in DMX Pulten oft echt kompliziert sein können und mit DMX Control kannst du sogar noch dein bisheriges Pult nutzen um, die Software zu steuern. Da die Software kostenlos verfügbar ist brauchst du bloß ein DMX Interface eines beliebigen Herstellers (s. DMXControl 3/Interfaces), wahlweise zwei wenn du dein DMX Pult noch weiterhin mitnutzen möchtest und einen PC zum Steuern des Ganzen. Wenn du das mit DMXControl 3 umsetzen willst, kann ich dir gerne mit der Programmierung helfen, oder auch einmal ein Programm für dich erstellen, mit welchem du sie steuern kannst. Wenn du Interesse hast, schreib mir doch einfach mal eine PM.
    Johannes
  • also wenn ich lese Showmaster und Dimmerpack gehe ich davon aus das du ein DMX Lichtpult meinst ich habe noch die ältere version aber deine müste auch nur 24 DMX Kanäle haben. Die Meisten haben schon auf LED Lichter gewechselt und da kommst du mit dem Pult nicht wirklich weit da die meisten Geräte auch mehre DMX Kanäle benötigen. Um dein DMX Pult weiter nutzen zu können wie oben erwählt die Software DMX Control mit einen Interface mit dmx in und out. Ferner wird noch ein Pc oder Laptop benötigt auf dem die Software läuft. Die meisten interfaces unterstüzen 512 DMX Kanäle. Ich Nutze mein DMX Pult als (Fernbedinung) das heißt ich lege mir auf dem Pult auf kanal 1 mehre Lauflichter von der KLS 200 als Beispiel. Auf dem Pult auf Kanal 13 lege ich mir den Dimmer für die KLS. So ist es mir möglich mit nur 2 Kanälen vom Pult den Dimmerwert einzustellen und mehre Lauflichter der kls zu steuern. Z.B wert 0 ist aus, Wert 1-10 lauflicht eins, 11-20 lauflicht 2, 21-30 lauflicht 3 usw Je nachdem wie weit ich den ersten Kanal hochfahre wechseln die unterschiedlichen lauflichter.
