Aufblitzen einer Gruppe
    Ich versuche 8 Scheinwerfer nacheinander aufblitzen zu lassen.
    Z.b. weiß (Dimmer)
    Ich habe manchmal weitere Strahler die ich spontan in die Konfiguration einfüge.
    Ich suche also einen Effekt, der alle Lampen einer Gruppe nacheinander einmal kurz aufblitzen lässt.
    Wie kann ich das realisieren?
    Eine einfache Phasenverschiebung funktioniert ja nicht wenn ich weitere stahler hinzufügen möchte.
  • Die sollen der Reihe nach aufblitzen, korrekt? Oder Random?
    Versuche den "Chaser" Effekt. Da kannst du mit der "Duration" angeben, wie lang der Blitz sein soll. Bei "Break" einstellen, wie lange zwischen den Blitzen Pause sein soll und bei "Play Mode" ob es der reihe nach oder Random sein soll.
    Sollten Geräte hinzukommen passt sich der Effekt an.
    du hast dazu unterschiedliche Möglichkeiten. Packe erst einmal alle Scheinwerfer in eine Gruppe. Dann steuerst du die Gruppe an:
    1. Lege einen Rectangle-Effekt auf den Dimmer der Gruppe. Dann stelle Pulse Pause (Parameter des Effekts) auf einen Wert von 10 oder so und dann ein Fanning auf die Phase (z.B. "0<360"). Bin mir allerdings nicht sicher, ob das schon in der 3.1.x geht. Wenn ja, dann gut, wenn nein, dann gehe zu 2.
    2. Lege einen Trapezoid-Effekt auf den Dimmer der Gruppe. Dann stelle die Fade Up Time und Fade Down Time auf 0. Nun kannst du mit dem Verhältnis von Pause Top zu Pause Bottom bestimmen wie lange der Flash ist und mit der Gesamtdauer (Pause Top + Pause Bottom) wie schnell dein Puls durch die Gruppe läuft
    Edit: Oh Arne war schneller. Er hat dann Möglichkeit Nummer 3 für diesen Effekt aufgezeigt :D
