ich habe heute das Interface zusammen gelötet und es will nicht so richtig.
Das heißt es wird erkannt, ich könnte die Seriennummer ändern und es auch in DMXControl 3 auswählen.
Die rote LED leuchtet auch. Aber die DMX Lampe nicht.
Der Kernel meldet bei jedem aktivieren des Interfaces folgendes:
WARN NodleUsbInterface - There is an other Application with access to this Interface!!!
Close all Applications witch can controls this Interface, then disable and enable it again.
Ich habe den PC mehrfach neugestartet, keine andere Anwendung offen und an einem anderen PC kommt selbige Meldung.
Ich weiß nicht ob das mein Problem ist??
Ich habe ein Mulitmeter und damit mal ein wenig gemessen.
Es kommt immer wieder Spannung zwischen 0 und ~3.2V am DMX Out an.
Leider habe ich kein Osziloskop um mir das mal genauer anzuschauen.
Ich habe alle Widerstände nochmals nachgemessen und überprüft und auch alle anderen Bauteile verifiziert.
Mir ist kein Fehler aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass ich 75176BP und NICHT 75176AP verbaut habe.
Macht das einen unterschied? Ist die Orientierung gleich? Ich kenne diese Bauteile nicht.
Und im aktuellen "Lötplan" ist kein 10k Widerstand, welcher auf manchen Bildern der Bau - und Bedienungsanleitung zu sehen ist.
Ich meine den oberhalb des DC DC Wandlers der leicht schräg nach rechts geht zu einer Gruppe von Wiederständen (120R, 10R, 10R, 100R)
Also ich kriege ich keine Lampe zum leuchten.
Ich habe auch mal versucht im Modus 1 meinen DMX Controller durchzuschleifen. Dort kam ebenfalls ein Stromspannung an, aber die Lampe leuchtete nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
