DDF V2 Slider in Abhängigkeit von Dropdown einstellung
    ich erstelle gerade mehrere DDF für DMXC2 und habe leider ein Umsetzungsproblem.
    Habe schon 4 dutzend DDF aus der Datenbank angesehen und nirgend wo so ein Beispiel gefunden.
    Ich habe einen Kanal (4) der folgende Beschreibung hat:
    000-000 = on
    001-005 = Musikgesteuert
    006-010 = on
    011-255 = Strobe (zunehmend)
    Jetzt würde ich gerne ein Auswahlfeld mit: "on/Musikgesteuert/Strobe" erstellen und einen Slider der kanal 4 im Bereich 011-255 anspricht. --> Beides kein Problem
    Problem: ich würde gerne den Slider nur abfragen wenn das Auswahlfeld auf Strobe steht.
    Ist das irgendwie machbar?
    Über entsprechende Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Meine XML habe ich angehängt.
    Gruß Markus
    ja, das ist möglich und zwar über procedures. Du musst dafür zwei procedures anlegen und in den Templates im DDFCreator die Get- und Setfunktionen einfügen. Die Get-Funktion muss mit der Kanaländerung aufgerufen werden, die Set-Funktion durch den Slider und das Dropdown. Allerdings muss ich dich da warnen, denn procedures werden nicht sonderlich effizient in DMXControl 2 verarbeitet. Daher braucht DMXControl 2 viele CPU-Ressourcen, wenn das DDF offen ist und es viele Werteänderungen auf dem Kanal gibt.
    P.S.: Ich habe mal ein DDF aus meiner Sammlung beigefügt, bei dem ich das mal so gemacht hatte.
