Cue Dauer begrenzen; Links-Rechts-Wechsel Effekt
  • Hallo Allerseits,
    ich programmiere gerade eine Lichtshow zu einem Showtanz für die kommende Fastnachtssitzung,
    nun würde ich gerne eine CUE mit Effekt nur eine gewisse Zeit laufen lassen, gibt es hierfür eine Funktion ?
    Zum besseren Verständnis der gewünschte Ablauf:
    1. Cue: alle PAR´s eine Farbe (Rot)
    2. Cue: PAR´s mit Color Chaser (weiss) als Random ... sprich es leuchtet durcheinander ein PAR weiss auf - für einige Millisekunden (es "Flackert") -
    die 2. Cue soll jedoch als "Effekt" nur 5 Sekunden erscheinen
    Momentan habe ich die erste Cue nochmals als 3. Cue eingefügt ... mit Wait-Trigger und 5s Trigger-Value.
    Ich erreiche damit zwar meinen gewünschten Effekt ... aber möglicherweise geht es ja auch einfacher ?:/
  • D.Fischer February 2, 2019 at 9:17 PM
    Changed the title of the thread from “Cue Dauer begrenzen” to “Cue Dauer begrenzen; Links-Rechts-Wechsel Effekt”.
  • Ich hätte noch eine Ergänzung bzw. weitere Fragestellung.
    Ich habe 8 PARs und möchte, dass im Wechsel der 1+3+5+7 und 2+4+6+8 aufleuchten,
    gelöst habe ich es momentan mit 2 Cues und dem Rectangle-Effekt.
    1. Cue PAR 1+3+5+7 Rectangle auf den Dimmer
    2. Cue PAR 2+4+6+8 Rectangle mit gleicher Einstellung wie 1.Cue außer die Phase mit 180° und als Trigger den Wait-Trigger mit 0ms das beide Zeitgleich starten
    Jetzt muss ich allerdings um die Geschwindigkeit zu ändern beide Cues ändern ...
    gibt es hier vielleicht eine elegantere Lösung ?
    P.S.: Außer über den Speed der Cueliste, da dieser alle Effekte beeinflusst.
  • Also so wie du es jetzt gemacht hast, ist es ja doppelt gemoppelt. D. H. Einmal wechselt es aufgrund des cuewechsels und einmal aufgrund des rectangle.
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ab du müsstest das in einer Cue lösen können, indem du alle Scheinwerfer auswählst und einen rectangle mit phase "0#180" draufziehst.
  • Doppelt gemoppelt :/
    Ich habe ja pro Cue nur eine Auswahl an PAR´s ...
    und solange diese beiden Cues Aktiv sind und die gleiche Rectangle-Frequenz haben wechseln die Scheinwerfer sich ab ...
    Aber du hast recht die "#" bei der Phase kannte ich so noch nicht :thumbup:
    Also alle Scheinwerfer markiert, Rectangle auf den Dimmer angewendet mit "0#180" als Phase ...
    und das bewirkt genau den Effekt, Danke :)
  • Zur Original Frage. DMXControl 3 kennt keine Cue Dauer. Eine Cue ist so lange aktiv, bis entweder die Cuelist gestoppt wird, oder eine neue Cue diese überschreibt. Ergo war dein Ansatz mit einer 3. Cue den Effekt zu stoppen indem du wieder einen Festen Wert setzt genau richtig.
  • Hi. Vielen Dank für das Feedback!
    Also ich meinte mit dem doppten es so, dass du, wenn du es über zwei cues löst, du keinen rectangle brauchst, sondern lediglich die Hälfte der Scheinwerfer in jeweils eine Cue einzuschalten. Die Geschwindigkeit des wechselns kannst du dann über die triggerzeit einstellen.
    Gruß Patrick
  • patme ich hab zu danken für die Lösung.
    bzgl. des Ansatzes mit den zwei Cues wäre das so wie du es beschreibst nur möglich wenn diese beiden Cues alleine in einer Cueliste sind.
    Ich habe sie jedoch eingebettet in eine Cueliste mit mehreren Cues gehabt,
    sprich die Cues selber haben sich nicht abgewechselt, sondern liefen für eine gewisse dauer parallel bis die nächste Cue einsetzte.
    Soon5 das habe ich mir so fast gedacht, schade hätte ein paar Cues gespart, aber es gibt ja eine Lösung.
    Dann Danke euch für die Hilfe und vielleicht nutz das Thema ja noch dem ein oder anderen
    :thumbup:gelöst
