DIY Funkfußtaster für Blinder
  • Servus zusammen,
    überlege gerade wie ich mir am besten einen kabellosen Fußtaster für meine Blinder selber bastel. Ein Standard Midi Gerät kommt nicht in Frage,weil die zu teuer sind.
    Die Idee wäre eine Funktastatur genauer gesagt ein Funknummernblock (mit USB Dongle) dafür zu verwenden. Bis auf die Taste 5 (weil in der Mitte) hätte ich alle Tasten entfernt.
    Hat da schon jemand Erfahrungen damit?
    Oder andere günstige Ideen?
    Du bist mit dieser Idee gar nicht weit von einer meiner Idee weg. Denn ich suche eigentlich eine Lösung um ca. 10 Taster per Funk anzubinden und bin genau auf das gleiche Produkt gestoßen.
    Nur würde ich gleich die Verbindung zu den Leiterplatten der Knöpfe suchen und einen eigenen Schalter verwenden. Denn gerade bei "Fußschalter" traue ich der mechanischen Belastung eines Tastaturtasters nicht mehr.;)
    Bei mir muss sowieso das Layout verändert werden wegen der Beschriftung, also läuft es sowieso darauf raus.
    Leider bin ich da noch nicht weiter gekommen, die Zeit fehlt einfach. Aber der Ansatz scheint schon mal gar nicht so schlecht zu sein. 8)
    Meine andere Überlegung davor war, ein ESP32-Modul zu nehmen und dann über WLAN ein Midi- oder OSC-Signal zu senden. Vorteil: Höhere Reichweite (in meinem Fall SEHR viel höhere Reichweite weil open-Air). Nachteil: Mehr Bastelaufwand (Software) und das WLAN als zusätzlicher Störfaktor.
    Hm, vielleicht sollte ich das doch mal zeitnah als Nachbau-Projekt realisieren. Ist ja schließlich nur einmal der Software-Aufwand im ESP und dann kann man ja sicher einfacher Schalter ranlöten als einen Nummernblock zu zerlegen.
    Wobei bei Dir mit nur einem Taster echt sogar ein ESP8266 total ausreicht. Der ESP32 ist total unterfordert damit. Ich wollte halt noch LEDs dazu haben und dann brauche ich mehr Ausgänge (und natürlich mehr Eingänge). Außerdem liegen immer ein paar davon im Keller wegen anderer Projekte damit... ;)
  • Ok. Der Ansatz mit den ESP32-Modulen hört sich sehr interessant an.
    Vor allem ist das meiner Meinung nach eine sehr kostengünstige Lösung, Funk Fußschalter auf der Bühne zu verteilen ;)
    Die kann man ja für alles Mögliche verwenden.
    Vor allem könnte man damit dann auch andere Sachen realisieren. Nicht nur die Steuerung des Lichts, sondern generell jedes Gerät das Midi spricht, z.B. unser Mischpult.
    Wie würdest du die Software realisieren? Da würde ja theoretisch eine einfache Konsolenanwendung reichen. Wie kann man die Signale von den Modulen abfangen, muss man das so in der Art machen, wie bei den Amazon Dash Buttons? Oder kann man da eine direkte Verbindung aufbauen?
    Ich sehe da das WLAN schon noch ein bisschen als Störfaktor, aber prinzipiell wäre das schon eine coole Lösung.
    Danke für den Tipp ;)
    Die ESP32 verbinden sich als ganz normales WLAN-Gerät und stehen dann als Server oder Client (oder beides) zur Verfügung.
    Für OSC wäre das wahrscheinlich sogar mehr als einfach. Siehe https://github.com/hideakitai/ArduinoOSC
    Schätze mal einen Button zum Senden damit zu programmieren sind definitiv keine 50 Zeilen Arduino-Code auf dem ESP.
    Für Midi...... oh, OK, wir waren nicht die ersten mit dieser Idee. :D
    https://hackaday.io/project/156332-pedalino
    https://hackaday.com/2018/10/21/fin…oot-controller/
    Da wurde nur die Midi-Sache nicht auf den ESP programmiert, weil wohl eine Komponente davon nicht kompatibel ist.
    Und es läuft wohl über Bluetooth.
    Aber ich komme gerade drauf: Das könnte auch Artnet senden. Dafür gibts auch schon fertige Bibliotheken: https://github.com/rstephan/ArtnetWifi
    Im Prinzip muss man damit noch nicht mal irgendwas auf der Seite des Rechners machen. Einfach den ArtNet-Input nutzen und fertig.
    Für OSC gilt das Gleiche, aber nur für die 2er.
    Bei Midi kenne ich mich mit den Wireless-Dingen nicht aus. Das kenn ich nur verkabelt. ;)
    Ich seh schon, am Wochenende muss irgendwo mal kurz Zeit für einen Test sein.....
  • Ah ok. Sehr cool.
    Hast du mal einen Link für mich, was ich alles benötigen würde um mir einen Fußtaster zusammenzubasteln.
    Hab ich das richtig verstanden, an das ESP8266 müsste ich ja erst noch einen Taster dranlöten oder? ODer gibts das fertig auch?
  • Hi, da ich mir sowas ähnliches (aber kabelgebunden) gebaut habe, frage ich, ob das wirklich drahtlos sein muss. Im unpassendsten Moment ist die Batterie leer oder es stört die Mikros oder Gitarrensender... Mal abgesehen von der erlaubten Leistung und der dann zu erwarteten geringen Empfangssicherheit.
    Wenn es ganz dumm läuft, haut dir ein Handy oder sonstwas da rein...
    Der Herr Radig hatte mal die Zigbee auf seiner Seite ;)
    Markus
  • Mhm, ich würde kabellos schon bevorzugen. Und wenn es mal ausfälle gibt, ist das bei uns auch nicht schlimm. Damit sollen ja schließlich nur die Blinder bedient werden.
    Für das Aktivieren des Pausenlichts benutzen wir aktuell schon einen Flic Button, der via Bluetooth mit meinem Ipad verbunden ist.
    Bin leider am Wochenede nicht dazu gekommen was zu testen. Aber wenn Du dir Löten nicht zutraust, dann bleibt nur die "Hardware-Bastelei" mit dem Nummernpad.
    Wobei das mit dem Löten beim ES32 nicht wild ist. Für Deinen Anwendungsfall (je nach verwendetem Modul) eigentlich nur 4-5 Lötstellen die auch nicht mal kompliziert sind. Mal sehen ob sich noch ein paar Minuten irgendwo finden.
    Immernoch nicht besser, habe zu hause keine Zeit gehabt, aber mir ist hier gerade was eingefallen:
    Du musst gar nicht löten, wenn das funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. 8)
    Wenn Du dieses Modul nimmst: https://www.reichelt.de/nodemcu-esp32-…l?&trstct=pos_0
    Das hat Pins als I/O-Ports. Dann dazu diese netten Drahtbrücken: https://www.reichelt.de/flexible-draht…l?&trstct=pos_4
    Die kann man drauf stecken und mit Heißkleber fixieren. Oder Sekundenkleber wenn man sich ganz sicher ist... ;)
    Dazu noch ein paar Lüsterklemmen oder die hier: https://www.reichelt.de/verbindungsdos…p54547.html?r=1
    Den Schalter muss man sich natürlich selber suchen. Wenn der ein Kabel dran hat: Einfach mit den Klemmen dran damit. Wenn nicht, dann kommt man um 2 Lötpunkte nicht rum.
    Stromversorgung/Programmieren: Ein microUSB-Kabel und ein Akkupack.
    Das komplizierteste ist wahrscheinlich die Software da drauf zu bekommen. Das geht zwar über kostenlose Software, aber leider nicht mit "ein Programm installieren und dann nach Anleitung ein paar Mausklicks". Wobei es so schwer auch nicht ist.
    Korrigiere mich gleich wieder: siehe https://www.heise.de/make/artikel/E…en-4130861.html
    Es ist wohl einfacher geworden (nicht ausprobiert). ;)
    Verdammt, ich muss heute Nachmittag Zeit finden das programmiertechnisch zumindest zu testen. Das wäre das einfachste Interface (zum nachbauen) per WLAN was man sich vorstellen kann. Muss nur funktionieren :/.
    Taster! Ist eigentlich in dem Fall immer besser. Denn ob es dann als Taster oder Schalter arbeitet kann man in der Software festlegen (oder in DMXC).
    Ja, der Taster geht sicher. Ein Nummernpad ist sicher günstiger, keine Frage. Bloß wie lange das durchhält kann man nicht sagen.
    Du kannst ja aber so schonmal Erfahrungen sammeln. Bei 10€ ist jetzt nicht viel kaputt wenn er nur 2-3 Auftritte hält.
  • Gibt es eigentlich auch noch bezahlbare Alternativen zum Eigenbau?
    Problem am Kabel ist, dass wir das Kabel nicht quer über die Bühne legen wollen. Und außen rundum würde ein mindestens 10m Kabel benötigt.
    Das ist mit USB auch nicht das wahre.
    Alternativ könnte ich mir noch einen Fußtaster für den Schlagzeugcomputer vorstellen, der über ein Klinkenkabel reingeht.
    Was würde ich da für einen benötigen?
