Power & DMX Bar Selbstbau
  • Hallo zusammen
    Man liest ja öfter von "Baut keine Y-Kabel für DMX-Übertragungen" usw. aber nun mal eine Frage über die ich nachdenke:
    Bekannt sind sicherlich die DMX und Power Bars die is überall und von verschiedenen Herstellern zu kaufen gibt.
    Kann ich mir eine solche Verteilung mit 4x Power Out und 4x DMX Out selber bauen / DMX halt löten ohne Störungen zu erhalten?
    Der Signalweg ist dann zu den einzelnen LEDs, die daran hängen sollen (sind alle an einem Licht Stativ), nur maximal 1,50m.
    Ist das ohne Splitter zu löschen oder bekomm ich dann Probleme wenn ich einen DMX Out mache und das einfach nur "durchschleife"?
    Vielen Dank für eure ernst gemeinten Antworten
    Simon
  • JPK January 22, 2019 at 6:40 PM
    das Problem an den Y-Kabeln ist weniger, dass die schlecht aufgebaut sind, sondern viel mehr die Störungen, die durch Reflexionen im Bus entstehen. Jedes Bus-Ende produziert Reflexionen des Signals, die wieder zurück Richtung Sender laufen. Das kann man durch Abschlusswiderstände reduzieren, da diese die Reflexion drücken. Ganz weg bekommt man die Reflexion aber nicht. In vielen DMX-Geräten hat man sogar auch im Prinzip ein Y-Kabel, weil meist im Gerät der DMX-In mit dem DMX-Out direkt verbunden sind und dann noch eine kleine Stichleitung zum DMX-Empfänger geht. Diese Stichleitungen sind aber verhältnismäßig kurz (max 20cm) im Vergleich zum Gesamt-Bus. Aber keine 1,5m.
    Doch was ist jetzt so problematisch? Naja, es sind mehrere Dinge. Je mehr Enden ein DMX-Bus hat (in deinem Fall ein Ende pro Scheinwerfer) desto mehr Reflexionen hast du. Bei kurzen Abzweigen sind diese auch nicht sehr versetzt zum Originalsignal. Je länger die Abzweige aber werden, desto mehr verschieben die sich im Vergleich zum Originalsignal. Ist ein kritischer Punkt überschritten oder habe ich so viele Reflexionen, dass es zu starken Interferenzen kommt, dann führt das dazu, dass Geräte unter Umständen das DMX-Signal nicht mehr verstehen. Insgesamt senkt das die mögliche Anzahl an DMX-Geräten, senkt die mögliche Länge des DMX-Busses und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Problemen. Daher würde ich auf eine Solche Verkabelung auf jeden Fall verzichten.
    In jede Bar einen eigenen Splitter einzubauen kannst du machen. Dadurch hast du dann das Problem nicht. Ich frage mich nur, ob dieser Aufwand und diese Kosten gerechtfertigt sind, wenn man DMX auch einfach durchschleusen kann ;) Aber das musst du entscheiden :)
    Edited 4 times, last by JPK: Typo, Grammatik, etc. xD (January 23, 2019 at 9:41 AM).
    Andererseits hab ich schon sehr abenteuerliche Konstruktionen gesehen die auch funktioniert haben.
    JPK hat schon recht, es wird theoretisch nicht gut funktionieren wenn Du sagst "ohne Störungen zu erhalten". Aber wenn Dir der Bastelaufwand nicht zuviel ist wenn es nicht funktioniert, dann probier es einfach aus. Du weißt ja jetzt wo die Probleme liegen wenn es nicht tut. ;)
  • Also ich kann nur sagen ich benutze schon seit Jahren ein Y-Kabel und hatte noch nie ein Problem damit.
    An dem Y-Kabel hängt ein DMX-Funk und eine XLR-Einbaubuchse, um auch Geräte direkt ohne Funk mit Kabel anzustecken.
