Enttec DMX USB pro Input und Output gleichzeitig nutzen?
  • LightningBrothers November 26, 2018 at 8:35 PM
    Changed the title of the thread from “Enntec DMX USB pro Input und Output gleichzeitig nutzen?” to “Enttec DMX USB pro Input und Output gleichzeitig nutzen?”.
    Ich habe gerade kurz mal recherchiert: gemäß der Herstellerangaben kannst du bei diesem Interface nur DMX-Out oder DMX-In nutzen, aber nicht beides gleichzeitig. Dem entsprechend kommst du da DMXControl 3 leider auch nicht weiter.
    Viele Grüße, Stefan.
    PS.: Damit dein Post über die Forensuche besser zu finden ist, habe ich mal den Herstellernamen im Titel und auch in deinem Beitrag korrigiert.
  • Nimm mal ein Multimeter, dann siehst du das beim Enttec Pro die DMX-IN und OUT Buchse parallel geschaltet sind. Da wird intern die gleiche Elektronik verwendet, von daher kann die Hardware nur IN oder OUT, aber nicht gleichzeitig.
