Komandobox Effekte aus
  • Hallo Zusammen,
    ich benutze DMX Controll 2,
    Und habe ein Problem mit der Komandobox, wenn ich die Seite Wechsel und wieder zurück Wechsel wird der Button mir als aus angezeigt aber der Läuft noch wenn ich einmal drauf klicke kommt er wieder das er angezeigt wird was kann man da machen?
    Gruß TimH
  • Wie meinst Du das, mit Seite wechseln?
    Ich habe gerade bei mir mal folgendes getestet: In der Kommandobox ein Button (der ein Effekt startet) gestartet, und dann die Kommandobox geschlossen. Nach erneuten starten der Kommandobox wird mir der Button immer noch als gestartet angezeigt.
    Also, alles so wie es sein sollte.
    Maddin
  • Hallo maddimgoe1,
    man kann sich ja auf ein Button eine 2 Bank legen, das man quasi nochmal die Felder zu Verfügung hat, und wenn ich da die Bank Wechsel passiert das.
    TimH
  • Hallo Tim!
    Wie hast du denn den Button belegt? Startest du wie maddingoe1 beschrieben hat einen Effekt oder machst du etwas ganz anderes? Ich kann hier ebenfalls bestätigen, dass du sobald du Effekte startest, bei einem Wechsel der Bank ein entsprechendes Feedback erhältst. Dies funktioniert auch, wenn du über den ersten Effekt mittels Befehle andere Effekte startest, welche ebenfalls in der Kommandobox in verschiedenen Buttons verlinkt sind.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo Tim!
    Jap... Lege dir im Effektsequenzer einen Effekt mit einer Szenze an, in der du den Wert für rot entsprechend setzt. Dann schaltest du in der Kommandobox immer diesen Effekt ein- und aus. Dann behält DMXControl 2 auch die Informationen und es ist ein bisschen übersichtlicher zu programmieren, weil du dann auch Szenen oder ganze Effekte wiederverwenden kannst.
    Viele grüße, Stefan.
    Und noch ein ganz großer Vorteil: Wenn Du alles aus haben willst, dann nimmst Du einfach nur den Befehl "Alle Effekte -> Stopp". ;)
