DMX-in auf Grand Master
  • einen schönen guten Morgen,
    kann jemand die beiden eigenartige Verhalten reproduzieren:
    1. Wenn ich (auch bei einem leeren Projekt) einen DMXin auf den Grand Master lege (im Input Assignment), reagiert der Grand-Master-Regler im der GUI "digital": für alle DMXin-Werte kleiner 255 springt der Regler der GUI auf 0. (mit dieser Eigenart könnte ich noch leben, aber)
    2. Wenn der DMXin-Wert von 255 auf 253 runtergeht, wird der DMXin-Wert als 0 weitergegeben (also alle Leuchten aus). Ziehe ich weiter runter (z.B. auf 250) passt wieder alles. Beim hochziehen tritt dieser Effekt nicht auf. Die Gruppenmaster gehen auch einwandfrei.
    Version 3.1.2.52 auf Win 10, DMX-Interface: Noodle V 1.04
    Viele Grüße, Norbert
    hmmm, das klingt eher wie ein Problem mit deinem Pult. Kannst du mal als Test den DMX-In 1:1 auf den Ausgang durchrouten und schauen, was da heraus kommt.
  • Das Pult schickt wirklich die 253, das zeigt der Channel-Overview an (auf Input umgeschalten).
    Wenn ich den DMXin z.B. auf einen Dimmer einer Leuchte zuweise, dann kommen dort auch alle Werte 1:1 an, auch die 253.
  • Hallo Walli,
    nein, ich bin dem Problem nicht mehr nachgegangen. Ich teile mittlerweile immer in Gruppen auf, den Grad Master verwende ich dann gar nicht.
