Ordner-Organisation der "Cuelists" und "Cuelist Groups"
    ich habe seit heute das Phänomen, dass ich in Ordner sortierte Cuelists oder auch Cuelist Groups nach dem Speichern und neu laden in DMXC3 in der Hauptebene wieder finde... woran kann das liegen?
    LG
    Markus
  • Hmmm, das könnte ein Bug sein. Schreibt DMXControl irgendwelche Fehler in die Logs, wenn du das Projekt lädst?
  • Du könntest die Log-Dateien mal exportieren. DMXControl bietet dafür eine Funktion an. Diese findest du im Menü unter "Help"=>"Export Logfiles". Diese einfach mal exportieren und in einem neuen Ticket im Bugtracker (https://bugs.dmxcontrol-projects.org) eintragen.
  • Guten Abend!
    Oben im Menü gibt es ein Eintrag der da heißt Export Logfiles. Das zip-Archiv kannst du dann einfach hier im Forum oder noch besser dem existierenden Eintrag im Bugtracker FS#2175 : Cuelist, Cuelists innerhalb eines Ordners anlegen nicht möglich anhängen.
    Das Problem, dass DMXControl 3 hin und wieder mal die Cuelists nicht mehr in den eigentlich für dir angelegten Ordnern einsortiert, beschäftigt uns (auch mich) schon eine ganze Weile - wie du dem Eintrag entnehmen kannst. In meinen Projekten trat das auch anfangs häufig auf, aber halt leider nicht immer direkt reproduzierbar, weswegen die Behebung dieses Bugs echt tricky ist. Deswegen wurde an dieser Stelle ein zusätzliches Logging eingebaut, um der Ursache auf die Spur zu kommen.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo ihr beiden,
    anbei die ZIP-Datei, die ich gerade exportiert habe. Hoffentlich hilfts und man findet den Fehler...
    ich habe heute verschiedene Presets auf Dimmer und RGB-Farben gemacht, daraufhin Cues erstellt, diese mit Presets gefüttert und in der Fade-Time auf 200ms gesetzt. Anschließend die Cues in Ordner sortiert und den Gruppen (ebenfalls sortiert) zugeordnet. Die Ordner bestanden schon zu 99%. Lediglich einen einzigen habe ich neu eingefügt. Zwischendurch habe ich immer wieder gespeichert, aber leider keine "alten" Versionen der Projekt-ZIP da... Beim Neuladen danach ist bei mir der Fehler das erste Mal aufgetreten...
    LG
    Markus
  • vllt mach ich mir mal die Arbeit, kopier die ZIP-Datei als Backup und lösch anschließend mal die Ordner raus, lege neue an und verschieb die Cues und Gruppen erneut - oder hat das schon jemand gemacht und die Sache ist die Arbeit nicht wert? :P
    LG
    Markus
  • Ich bin der Meinung, dass die Informationen nicht grundsätzlich verloren gegangen waren, welche Cuelist in welchem Ordner abgelegt ist. Eher war es auch so, wie der PC gerade Lust hatte, auf dem das Projekt geladen wurde.
    Das sind aber mittlerweile alles sehr wage Aussagen, da mir das Problem schon länger nicht mehr unter die Finger gekommen ist - ich will an dieser Stelle aber auch nicht ausschließen, dass meine beiden Hauptprojekte durch meine regelmäßigen Umbau und Anpassungen an neue Shows es "mittlerweile gelernt haben", wo die Cuelists ihren Platz haben. :D
