Fixe Werte für einzelne Devices
    Kann man bei einzelnen Devices z.B. bei der Position fixe werte hinterlegen, die dann nicht von den CueLists überschrieben werden?
    Hintergrund dafür wäre, einzelne Moving Heads an einem Abend mal auf eine bestimmte Position schauen zu lassen, obwohl bei diesem eigentlich in der DeviceGroup eine Bewegung hinterlegt ist?
    Also dass ich nur mal für einen Abend eine fixe Position hinterlege, aber z.B. die Farbeffekte trotzdem noch von der CueList verwendet werden.
  • Hoc October 23, 2018 at 5:06 PM
    Jap... Das ist möglich. Programmiere für die Position ebenfalls eine Cuelist, wo nur das entsprechende Gerät enthalten ist. Da DMXControl 3 bei der Ausgabe der Cuelists nach dem LTP-Prinzip arbeitet, bleibt der soweit auf der Position stehen, sofern du in der Zwischenzeit nicht die Bewegung aller anderen Geräte änderst. Mit der Version 3.1.3 wird das in Zukunft dann aber nochmal einfacher (und sicherer), weil du hier den Cuelists dann auch Prioritäten vergeben kannst.
    Viele Grüße, Stefan.
    du könntest auch noch etwas anderes machen (ungetestet). In den Device Properties der Moving Heads kannst du den Bewegungsbereich einschränken. Probier mal, die Position erst einzumessen (also zu schauen, bei wie viel Grad für Pan und Tilt diese entsprechende Position liegt) und anschließend die ermittelten Werte bei den vier Einträgen in den Device Properties (je zwei Min- und Max-Werte für Pan und Tilt) einzutragen. Nun sollten sich die Moving Heads nicht mehr bewegen können, sondern den Abend über auf dieser Position verharren, selbst wenn du da Bewegungseffekte etc. drauf laufen lässt. Dank der Einschränkung dürfen sie sich ja nicht bewegen. Ich weiß nur nicht, wie DMXControl da reagiert, dass bei Pan und Tilt jeweils die Min- und Max-Werte identisch sind.
    Edited once, last by JPK (October 23, 2018 at 6:45 PM).
