ich habe hier einen Satz RGB Strahler von E*** gekauft und möchte die an einem
DMX Steuergerät ans Laufen bringen - Ziel ist eigentlich nur, dass ich bei jeden Strahler
die einzelnen Farben einstellen und diese "dimmen" kann. Vielleicht auch noch irgendwie
mit einer "Flash-Taste" betreiben kann!!!
Der DMX Controller ist so ein Standard 19" Teil mit 192 Kanälen, wie man ihn eigentlich überall sehen kann
Die Strahler haben RGB LEDs - also jede LED beherscht alle Farben.
Die Strahler beherrschen DMX und haben je 7 Kanäle!!
Habt Ihr ein paar Tipps für mich??
DANKE
TOM
Wie steuert man LED-Scheinwerfer über ein Pult?
TOM_M -
October 3, 2018 at 10:05 PM -
JPK
October 4, 2018 at 3:53 AM Changed the title of the thread from “Wie macht man das??” to “Wie steuert man LED-Scheinwerfer über ein Pult?”. -
JPK
October 4, 2018 at 3:54 AM Moved the thread from forum Help and Support [v2] to forum Common Topics. -
ich habe mal den Thread verständlicher benannt und ihn in das richtige Forum verschoben.
Zu deiner Frage: Leider kommt aus deinem
Post nicht heraus, ob die Strahler schon von sich aus per DMX steuerbar sind oder nicht. Jenachdem wäre dann auch deine Frage eine andere ("Was muss man bei der Steuerung beachten?" oder "Wie rüstet man die LED-Strahler aus, damit man sie per Pult steuern kann?"). Du müsstest alao noch erklären, welche der beiden Möglichkeiten zutrifft.
Danke für die ANtwort!!
Die Strahler beherrschen DMX und haben je 7 Kanäle!! -
Ok. Dann erst mal ein paar grundlegende Dinge (da ich nicht weiß, wie weit da dein Wissensstand ist, roll ich das mal ein wenig auf). Jedes DMX-Gerät hat eine Start-Adresse, ab der es auf den DMX-Bus nach DMX-Werten hört. Stellst du also z.B. Adresse 10 ein, dann hört das Gerät auf die Kanäle 10 - 16.Wichtig ist dabei, dass du vollkommen frei in der Adressierung und Reihenfolge bist. Das erste Gerät in deiner DMX-Kette muss also nicht die niedrigste DMX-Adresse haben und die darfst auch mehrere Geräte auf die selbe Adresse packen.
Nun hast du gesagt, du hast eines dieser 192-Kanal Pulte. Diese haben üblicherweise links ein Buttonfeld mit 8, 10 oder 12 Buttons. Sinn dieser Buttons ist die Zuordnung eines oder mehrerer DMX-Geräte zu einem dieser Buttons. Ziel ist also immer die Adresse der Geräte so zu wählen, dass du sie über die Buttons aufrufen kannst. Die Buttons haben normalerweise einen Abstand von 16, sprich, die Adresse des ersten Geräts muss 1 sein, die des zweiten Gerätes 17, des dritten 33 usw. Der Vorteil davon ist, dass du so auch mehrere Geräte gleichzeitig auswählen kannst. Da alle Strahler die gleiche Kanalbelegung haben (gehe ich zumindest mal davon aus), kannst du mit einer solchen Anordnung immer über die Buttons die aktuell einzustellenden Strahler auswählen und dann mit den Fadern einstellen. Das klappt auch mit einer Mehrfachauswahl von Geräten. Nachteil dieser Methode ist, dass man sehr viel Platz im DMX-Universum verschenkt, da man immer einen Abstand zwischen zwei Geräten von 16 Kanälen hat, obwohl deine Strahler nur jeweils 7 Kanäle belegen.Mit dieser Art der Ansteuerung solltest du dann deine Scheinwerfer so einstellen können und alle auswählen können, um bei allen die Helligkeit zu setzen und alle flashen zu können. Das ganze ist aber nur allein praktikabel, solange du Scheinwerfer hast, mit der gleichen Kanalbelegung und nicht zu viele Geräte vorhanden sind, die du ansteuern willst. Sobald eines dieser beiden Dinge nicht mehr zutrifft, würde ich mir an deiner Stelle überlegen, ob nicht doch eine Softwaresteuerung besser geeignet ist. Diese ist (außer im Premium-Bereich) praktisch immer einem Pult überlegen, was die Flexibilität und Vielfalt angeht (es lassen sich z.B. einfach Lauflichter und Effekte erstellen, es können Lightshows synchron zur Musik erstellt werden, etc.). Dabei muss es dann auch keine Software sein, die etwas kostet. Es gibt einige kostenfreie DMX-Programme, mit denen du DMX-Geräte ansteuern kannst (z.B. freestyler, PC Dimmer, OLA oder DMXControl (in wessen Forum du dich hier gerade befindest
)). Alles, was du für diese Programme benötigst, ist ein DMX-Interface, welches mit der DMX-Software deines Vertrauens kompatibel ist. Wenn du also deinen "Fuhrpark" noch ausbauen möchtest oder flexibler werden möchtest, kannst du dir ja vielleicht einfach mal ein paar dieser Programme anschauen und dann für das entsprechende ein DMX-Interface besorgen. Sollte das DMX-Interface auch einen DMX-In besitzen, kannst du sogar dein bestehendes Pult an das Interface anschließen und du kannst es zur Steuerung der Software nutzen (weil man doch manchmal lieber Fader in der Hand hat als die Maus).Viele Grüße
