Aufbau der Kommandobox - eure Herangehensweise
  • Moin,
    da ich meine Kommandobox neu aufsetzen muss, möchte ich es nun richtig machen.
    Ich werde eine Anzahl an Feldern generieren, die mehr als ausreichend ist.
    Um das zu testen, werde ich das ganze erst mal in einer Tabellenprogrammdatei ausprobieren...
    In meinem Fall geht es um Auswahl von Farben von diversen Fixtures und daneben eben die Bewegungen dazu, aber eben auch Takt und Stopp tasten, Balckout - Frontlicht usw.
    Mich würde interessieren, wie ihr sowas aufbaut. Klar hat da jeder seine Meinung und Herangehensweise, aber sicher können wir voneinander lernen :)
    Mir schwebt aktuell vor: eher zentral die Farbauswahl der Fixtures, so dass schnell Farbsets zusammenstellbar sind, die Funktionen der Fixtures (Scanner und Moving Heads) kommen dann außenrum...
    Danke und Gruß,
    Randy
    Edited once, last by randy666 (July 13, 2018 at 11:12 AM).
  • Ich hatte vor 2 Jahren mal für eine Discothek eine Kommandobox erstellt. Auf der ersten Seite hatte ich die Dimmer in 25% Schritte aufgeteilt, darunter kämen die Grundfarben rot grün und blau hatte von jedem Gerät. Je Spalte ein Gerät. Waren damals 13 Zeilen pro Seite. Unter den Farben hatte ich jeweils eine Seite verknüpft wo es zu den gobos und zu den Bewegungen/Effekten ging.
    8*mh 6*scanner 12*led par
    Ungefähr so:
    1. Dimmer100%
    2. Dimmer 75%
    3. Dimmer 50%
    4. Dimmer 25%
    5. Dimmer 0%
    6. Rot
    7. Grün
    8. Blau
    9. Gobos
    10. Effekte
    Auf der zweiten Seite ging es dann weiter mit den gobos und den Effekten. Da ich immer die gleichen gobos in den Geräten benutzt habe, hab ich über die szenenbibliothek mir die gleichen gobos in eine Szene gepackt.
    MFG
    Lukas Viehweg
    Ja, bei DMXControl 2 hast du mehrere Seiten, die hier aber als Bänke bezeichnet werden. Insgesamt stehen dir 10 Bänke zur Verfügung. Dazu musst du einfach nur rechts "nach unten scrollen". Für den Live-Betrieb gibt es aber eine bessere Möglichkeit: du belegst einen Button, um in eine andere Bank zu springen. Als Modul für den Befehl wählst du hier die Kommandobox aus.
    Gruß, Stefan.
