Pan und Tilt Limitierung
    ich wollte mal nachfragen, bevor ich mit der Einarbeitung startet ob das funktioniert.
    Und zwar ist das möglcih vor jeden Auftritt ganz einfach Pan und Tilt der Moving Heads zu limitieren, also auf die Tanzfläche zu begrenzen?
    Und kann man das per Tablet machen? Zusätlich würde mich noch interessieren, ob ich per Tablet auch Presets vor dem Auftritt ändern kann?
    Dadurch könnte ich meinen Laptop einfach im Rack lassen.
    Danke für die Antworten.
    Eine Limitierung oder auch eine Skalierung der Arbeitsbereiche von Moving-Heads oder Scannern gibt es aktuell nicht. Die Implementierung einer Skalierungsfunktion hatte ich selbst vor einiger Zeit allerdings zumindest schon man in den Raum geworfen, es wird aber voraussichtlich auf einem etwas anderem Wege in DMXControl 3.2 umgesetzt (siehe Diskussion zum Eintrag im Bugtracker FS#2807 : Skalierung des Wertebereichs für Pan und Tilt).
    Ebenso musst du leider auch immer deinen Laptop aufstellen, um die Programmierung (also die Cues mit den Bewegungen und Positionen) in DMXControl 3 anpassen zu können. Eine Variante, die nur auf einem Android- oder iOS-Tablet läuft, gibt es aktuell nicht und ist auf Grund der technischen Rahmenbedingungen und der internen Arbeitsweise von DMXControl 3 nicht möglich.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Ok vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wie sieht die Schnittstelle aus. Gibt's da irgendwo eine Beschreibung?
    Dann würde ich mir für das Ändern von presets eine kleine webanwendung schreiben.
    Da das das einzige ist das vor jedem Auftritt geändert werden müsste. Also presets wie Moving head Position Tanzfläche...
  • Meinst du jetzt die Schnittstelle zwischen GUI und Kernel? Hierfür gibt es keine Dokumentation, weil da Serializer-Funktionen von C# verwendet werden, deren Netzwerkprotokoll nicht so einfach nachgebaut werden kann. Du kannst dir aber mal die Sourcen der Android-App anschauen (https://github.com/DMXControl/DMXControl-for-Android). Dort gibt es eine Schnittstelle. Ich weiß allerdings nicht, ob die App und das Plugin noch mit DMXControl 3.1.x funktioniert, da sich aktuell niemand von uns um die Android-App kümmert (weil alle in anderen Projekten eingespannt sind). Vielleicht hilft dir das aber ja.
  • Ja glaub das hilft mir schon weiter...
    Dann schau ich mir das mal an.
    Ist da der Source Code für die DLL die in das Plugin Verzeichniss kopiert werden muss auch irgendwo?
    Das wäre ja für mich das interessante.
    Oder macht es Sinn, sich ein Plugin zu programmieren, in dem man einzelne Einstellungen von Presets über OSC oder Midi Befehle ändern lassen kann?
    Edited once, last by geloescht (June 29, 2018 at 9:31 AM).
  • Auf unserem Github Account gibt es ein paar Plugins die Open Source sind, wo man mal schauen kann, wie das gemacht wird. Daran kannst du dich orientieren.
    https://github.com/dmxcontrol
    Du musst denke ich ein Kernel Plugin schreiben. Die "Presets" findest du im "PresetManager".
    Das Autocomplete von Visual Studio (oder ähnlicher IDE) wirkt Wunder. Bei Fragen kannst du dich ja melden.
  • Ok, passt das hilft mir alles sehr weiter.
    Noch eine grundlegende Frage, gibts irgendwo Demoprojekte, um sich mal ein paar Ideen zu holen, wie man seine Live Shows generell aufbaut? Da bin ich leider noch ein bisschen planlos.
    Hätte jetzt vorgehabt ein paar Standard Cues zu machen, die man per Fußschalter herschalten kann.
    Und die 2. Variante ist noch das ich für ein paar Songs das Licht ausprogrammiere, also pro Song 1 Cue. Das Cue soll dann via Midi Befehl von der Ipad App OnSong geladen werden und dann per Fußschalter gestartet, bzw. In den nächsten Schritt gesprungen werden.
