Stand alone DMX Interface gesucht
    ich suche ein USB Interface, welches nach dem Füttern mit einer Show (die in DMXC erstellt wurde) autark arbeitet. Also ohne PC auf dem DMXC läuft.
    Mega klasse wäre es noch, wenn man mehrere Shows drauf hat, die sich durch Buttons triggern lassen.
    Gibt es sowas?
  • Ein USB Interface dafür gibt es soweit ich weiß nicht. Dafür sind Interfaces einfach nicht gemacht. Das Interface kümmert sich nur um die Übersetzung der "Daten" aus dem PC auf DMX, gespeichert wird da im Normalfall nichts (bzw. in manchen Interfaces jeweils die letzte Ausgabe um diese bei Verbindungsabbruch zu halten)
    Aktiv Steuern ohne PC geht nur mit einem Pult. Wenn die Show Zeitlich exakt fest ist und nur wiederholt genauso wiedergegeben werden soll, kannst du schauen ob ein DMX Recorder das ist was du suchst. Kann man sich wie ein Kassenrecorder für DMXDaten vorstellen.
    Du lässt dann halt einmal die Show mit DMXControl und Interface abspielen, zeichnest es mit dem Recorder auf und kannst es dann von dort ohne PC+Interface abspielen.
    Moritz
  • Eigentlich benötigst Du einen DMX-Recorder, mit dem Du die Show und aufzeichnest und dann per Knopfdruck ablaufen lässt.
    Habe da aber auch nicht wirklich was gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht, ideal wäre es mit DMX-Control 3 zu Programmieren und dann einfach abzulegen und nach Bedarf aufzurufen,.....
    Bin selbst gerade dran unseren Showroom auf zu rüsten,....
    Liebe Grüße
    Manuel Angel
