DDF aus Creator, DMXC3 meldet Fehler: invalid range / set
    ich hab mir für meine MiniLED-PAR-Strahler ein DDF angelegt, da neben RGBW auch verschiedene Strobe-Effekte möglich sind.
    DDFcreator speichert es auch problemlos, nur DMXC3 meckert beim Anlegen des Devices
    Auszug des rotgefärbten Bereiches
    <strobe dmxchannel="5">
    <range type="open" mindmx="0" maxdmx="50" />
    <range type="open" mindmx="51" maxdmx="100" />
    <range type="open" mindmx="101" maxdmx="150" />
    <range type="open" mindmx="151" maxdmx="200" />
    <range type="open" mindmx="201" maxdmx="255" />
    </strobe>
    (</strobe> ist nicht mehr rot gefärbt)
    Die Meldung: Invalid range / step with proper values set
    Die Hilfe im Creator ist dazu leider etwas eingeschränkt...
    Wer hilft mir bitte auf die Sprünge?
  • cooltour May 3, 2018 at 2:25 PM
    Changed the title of the thread from “DDF aus Creator, DMXC3 meldet Fehler” to “DDF aus Creator, DMXC3 meldet Fehler: invalid range / set”.
    Das liegt daran, dass DMXControl 3.1.1 mittlerweile für die verschiedenen Strobe-Modi auch eine minimale und eine maximale Strobe-Frequenz erwartet. Des weiteren brauchst du den type="open" nur als step anlegen. Wie das im Detail aussieht, findest du in unserem Wiki-Artikel DDF_DMXC3. Dort gibt es auch ein kurzes Code-Beispiel.
    Ich hoffe, diese Information hilft dir bereits weiter. Wenn nicht, darfst du dich gerne wieder melden.
    Viele Grüße, Stefan.
    genauer solltest du die entsprechenden Strobe-Typen passend zu der Definition im Wiki anlegen und nicht alles als "Open" definieren, denn dann wirst du in DMXControl 3 keine Auswahl der Strobemodi erhalten. Wichtig ist, dass der DDFCreator leider auf einem älteren Stand ist und die neuen Änderungen noch nicht berücksichtigt. Daher sind diese auch noch nicht als Auswahlmöglichkeit vorhanden. Die einfachste Möglichkeit, das zu beheben ist einfach, mit einem Texteditor deiner Wahl (z.B. Notepad++) das DDF zu bearbeiten und um die entsprechenden Teile zu erweitern (ich habe beispielsweise immer beides offen und arbeite wechselseitig, jenachdem, was schneller ist.
  • Da hat der Novize (also ich) wohl noch was aufzuholen.
    Die strobe-Funktion nutzt "reguläres" DMX-"Vokabular", um die Lampen entsprechend anzusteuern?
    Weil ich ja eigentlich auf Strobe-Funktionen zurückgreifen will, die bereits in der Lampe hinterlegt sind
  • Nein... Die Software generiert die verschiedenen Strobe-Modi (linear zunehmende Frequenz, pulsierend, zufällig etc.) nicht selbst, sondern greift - sofern im DDF richtig hinterlegt - auf die eingebauten Strobe-Modi zurück. Später musst du aber ja der Software sagen, welchen der verschiedenen im Gerät eingebauten Strobe-Modi du gerade nutzen möchtest. Im Device Control wird dir nämlich dann ein Dropdown-Menü angezeigt, wo den gewünschten Strobe-Modus auswählen kannst. Dafür ist die Angabe der verschiedenen Modi erforderlich.
    Dass du hier im DDF auch die ungefähre Strobe-Frequenz angibst, hängt mit der grundlegenden Arbeitsweise von DMXControl 3 zusammen. Die interne HAL sorgt nämlich mit Hilfe dieser Angaben dafür, dass (theoretisch und in deinem Fall bei der Strobe-Frequenz) alle Geräte mit der gleichen Frequenz blitzen, auch wenn du in deinem Lichtsetup zig verschiedene Geräte verbaut hast und alle eigentlich eine unterschiedliche maximale Strobe-Frequenz aufweisen.
    So klar soweit? Wenn nicht, weiter fragen :)
    Gruß, Stefan.
